Stary 09-11-2018, 22:53   #251
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Domyślnie Odp: Jakie końcówki wydechu do Titanium S ?
Panowie wrzuccie foty swoich dwururek w titanium S, pojedyncze tez spoko, zawsze można sobie wyobrazić jak będzie z dwiema. O tak dla inspiracji, czy jest jeszcze cos ciekawego procz ulterow 120x80. Dzięki.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 20:23   #252
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Witam Was,
stałem się szczęśliwym posiadaczem S-Maxa. Jako, że do tej pory wszystkie moje samochody były z grupy VAG dopiero uczę się Forda.
Chciałbym w swojej 2.0 benzynie zmienić końcówkę tłumika - wystająca rura opadająca w dół fatalnie wygląda. Kwalifikuje się tylko do ucięcia i wstawienia końcówki. Czy znacie wymiary (wys x szer x grubość) fabrycznej końcówki tłumika w 2.5T? Chciałbym doprać końcówkę w miarę identyczną do fabrycznej. Oczywiście ma być standardowa, bez buczenia!
CasualLounge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 09:53   #253
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Hmmm, jeśli mnie pamięć nie myli, to gdzieś powinienem mieć starą, lewą ori końcówkę od mojego ...
Z tym, że ona leży gdzieś w piwnicy u mnie w Gdańsku, a ja będę tam najszybciej za 5-6 tygodni ...
Sama ori końcówka w 2,5T jest mała - to owal w przybliżeniu 80x60.
IMHO dużo lepszą opcją jest zakupić końcówkę Ultera N27L (ścięty owal 120x80) lub trochę mniejszą (nie pamiętam symbolu) o wymiarach 95x65
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 14:09   #254
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Czy ten Ulter N27L jest bez dyfuzora? Masz gdzieś foto S-maxa na nim?
Stary 12-01-2019, 20:42   #255
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Ostatnio edytowane przez CasualLounge ; 13-01-2019 o 09:52
Stary 12-01-2019, 22:09   #256
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Na stronie Ultera są fotki tej końcówki.
Obecnie mam inne, ale zbliżone wyglądem i wymiarami.
Ostatnio edytowane przez MAG ; 12-01-2019 o 22:13
Stary 12-01-2019, 23:08   #257
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Mógłbyś podać wys x szer rury? Trochę za płaskie dla mnie (być może dlatego że zdjęcie z ukosa), ale będą wyznacznikiem, bardzo mi pomogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez CasualLounge ; 13-01-2019 o 09:49
Stary 13-01-2019, 09:32   #258
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Tak na przyszłość, to jak odpisujesz na post bezpośrednio poprzedzający, to nie robisz cytatu...
Mam końcówki 120x85, ale z tego ujęcia wydają sie płaskie, bo są podcięte zarówno prawo/lewo (w zależności od końcówki) jak i góra/dół.
Na tej fotce lepiej je widać
EDIT
Znalazłem fotkę poprzedniego wydechu z końcówkami Ultera
Ostatnio edytowane przez MAG ; 13-01-2019 o 09:44
Stary 13-01-2019, 09:48   #259
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Eee rzeczywiście teraz zupełnie inaczej wyglądają. To skoro mówisz, że oryginał od 2.5T ma 80x60 (naprawdę małe) to może mi się podobają rury od S-Max FL, gdzie fabrycznie do 2.0 wstawiają. Tylko teraz też nie wiem jaki mają wymiar, może też 80x60 a moje tylko złudzenie...
PS. Dzięki za podpowiedź. Już poprawiłem po sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2019, 12:53   #260
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
przeglądałeś ten temat w ogóle? wszystko o co pytasz już dawno wymaglowane, z linkami zdjęciami itp itd
tu np zdjęcia mojego z rurami od 2.0
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
