Stary 20-12-2018, 09:11   #31
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Domyślnie Odp: 18S07 - Oprogramowanie do wykrywania poślizgu sprzęgła - Akcja serwisowa
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 19:05   #32
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał krzyzuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawiadomienie zabieram ze sobą aby przedstawić je Dilerowi, ponieważ naprawa ma być przeprowadzona bezpłatnie.
O szczegółach poinformuję po załatwieniu sprawy.
Nic nie musisz zabierać. Po wpisaniu Twojego VIN w system sami wszystko sprawdzą i zrobią. Całość trwa max. 30 minut.
No chyba, że ze sprzęgłem będzie coś nie tak. Wtedy umówienie terminu i wymiana.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 12:11   #33
arturoarturo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 EB 150
Postów: 15
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 18S07 - silniki:1.0,1.5 i 1.6 Ecoboost + 6bieg przekładnia mech.
Dzisiaj dokończono akcję 18S07 .
Po ponad dwóch miesiącach, Focus stoi w garażu z nową skrzynią biegów i nowym zespołem sprzęgła.
"Wróciła radość z jazdy"
pozdrawiam
arturoarturo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 16:30   #34
Karoluso
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: focus
Silnik: ecoboost
Postów: 10
Napisał arturoarturo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Hej, jak tego dokonałeś? Jakie miałeś objawy odnośnie sprzęgła i skrzyni?
Carlos
Karoluso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 10:08   #35
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Wszystko jest opisane w tym temacie, wystarczy przeczytać, a ma całe 30 postów wcześniej.
Stary 16-01-2019, 10:59   #36
krzyzuch
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2012
Silnik: 998
Byłem w Serwisie Forda 28 grudnia 2018 r. Aktualizacja wykonana, sprzęgło dobre.
krzyzuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 20:55   #37
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Domyślnie Poszarpywanie sprzęgła z systemem start-stop jakie szanse na wymianę w ramach akcji??
Witam!
Jakie są szanse na to że zostanie jednak wymienione sprzęgło
w ramach tej akcji (dość duże poszarpywanie odczuwalne podczas
jazdy w korkach) mam system start-stop i wiem że nie chcą wymieniać
wtedy tylko wgrywane jest oprogramowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Czy z tym systemem start stop miał ktoś z was jednak wymieniane sprzęgło??
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 08:22   #38
Karoluso
Model: focus
Silnik: ecoboost
Postów: 10
Domyślnie Odp: Poszarpywanie sprzęgła z systemem start-stop jakie szanse na wymianę w ramach ak
Napisał mati3995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Witaj, możesz dokładniej opisać te szarpanie: kiedy występuję, przy jakich obrotach, jak używasz sprzęgła przy ruszaniu itp.
Carlos
Stary 19-03-2019, 13:55   #39
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
U mnie takie szarpanie występuje przy porządnym rozgrzaniu silnika i sprzęgła (wielokrotne ruszanie na światłach lub w korkach) - w końcowej fazie "odpuszczania" pedału sprzęgła ( gdy już prawie "całkiem załapie" - wtedy występuje jakby "tarka". Jeżdżę tak już ze 2 lata, bo przy mojej trasie do i z roboty ten efekt praktycznie nie zdąży wystąpić - muszę dużo jeżdić po mieście żeby to wystąpiło. Wtedy odpuszczam sprzęgło jak emeryt - powoli i prawie na jałowych obrotach silnika - to wtedy tego efektu szarpania praktycznie nie ma. Przy zmianie biegów wyższych też tego nie wyczuwam.
Bump:
wtedy tylko wgrywane jest oprogramowanie .....
Szanse raczej niewielkie - wymienią tylko jeśli autko nie przejdzie "testu" - 4 bieg i próba ruszenia - jeżeli nie zgaśnie silnik to sprzęgło do wymiany ale wtedy musiałoby się na co dzień ślizgać a chyba tak nie masz ? Ale można próbować zgłaszać szarpania - co kraj to obyczaj (lub inny serwis....)
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 17:41   #40
zbigniew312
Imię: zbigniew
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: ford c-max
Silnik: 1,5 EB _Tytanium _full
Postów: 24
Witam !
Tydzień po wizycie w ASO Focus stanął na skrzyżowaniu bez możliwości wrzucenia żadnego biegu ( jakby sprzęgło).
Piątek telefon do ASO, laweta i brak kontaktu.Sobota,wtorek również nie oddzwonili. We wtorek po masakrycznej obsłudze telefonicznej dowiedziałem się, że w środę coś będzie wiadomo.
Środa nie oddzwonili. W końcu mi się udało i usłyszałem ,że części zamówione,wymiana sprzęgła w ramach akcji, odbiór w przyszły piątek.
Auto zastępcze może po niedzieli .
W piątek telefon, ale nie w sprawie auta zastępczego.
"Przeprowadziliśmy akcję,wgraliśmy nowy soft, odbyliśmy jazdy próbne nawet na autostradzie, nic nie haczy w biegach, można zabierać auto"
Wyjeżdżam z ASO,a po jakimś czasie telefon, bo zapomnieli mi oddać kluczyka.
No i żeby nie przedłużać w garażu kałuża oleju, przed bramą plama oleju.na drodze wiele kilometrów śladu paska oleju.
Bagnet silnika max. , więc to ze skrzyni.
W sobotę telefon na serwis. Firma nie widzi związku, że auto przyjechało na lawecie do ASO (suchutkie pod spodem) i z niego, po sprawdzeniu i akcji wyjechało tracąc chyba cały olej ze skrzyni biegów.
Mam dostarczyć lawetą na swój koszt i szykować się na wydatki.
do sądu z nimi , trochę to potrwa ale będzie nowe auto
U mnie po zmianie oprogramowanie nic się nie działo , troche tępy przy dużym obciążeniu ale box heco poradził sobie z tym .Jeżdzi teraz " zajebiście ?
Ostatnio edytowane przez zbigniew312 ; 19-03-2019 o 17:45
zbigniew312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
