Stary 30-09-2018, 08:52   #41
lukasz..
Zarejestrowany: 13-07-2018
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.2 TDCI 175km
Postów: 21
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w silniku DW10C
a w 2.2 przedlift tak samo?
lukasz.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 18:01   #42
asgard
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 65
To teraz ja z pytaniem do kolegów moje galaxy śmiga jak ta lala , ale juz prawie 200 tys mu stuknie na zegarach . Zauważyłem że słychac już łańcuszek spinający wałki rozrządu w okolicy filtra paliwa po lewej stronie za nim .Silnik DW10c 2.0 TDCI 2011 rok. Czy przy okazji robienia rozrządu z pompą wody odrazu wymienić też ten łańcuszek aby kłopotu nierobić sobie na przyszłość??
Van Załatwia WSZYSTKO
asgard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 08:29   #43
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jesli zlecisz to mechanikowi, to zapewne wyjdzie taniej zrobic to teraz za jednym podejsciem, niz za jakis czas jechac na wymiane lancuszka. Zeby zminic lancuszek trzeba zdemontowac pasek
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 14:50   #44
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymiana jest prosta ino trzeba troszkę się na rozbierać , najczęściej wynikiem rozciągania się tego łańcuszka jest zbyt kiepska jakość oleju lub wymiany nie na czas, generalnie aż do wałków wszystko trzeba rozbierać, łańcuszek ustawia się na znaki na zebatkach wałków, ciemnym ogniwem na łańcuszku na znak, prawy w pionie lewy lekko w prawo obrucony jest wtedy prosta sprawa. Trzeba koło wałka odkręcić wtryski wywalić dolot zdjąć pokrywę, zdjąć no jest trochę roboty przy tym.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 16:56   #45
asgard
Model: Galaxy mk3
Postów: 65
No to kasy grubo poleci za te robote dzieki za odpowiedz .
Stary 14-01-2019, 16:57   #46
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Wymiana łańcuszka rozrządu
Jest pewnie dwa razy więcej pracy przy łańcuszku niż samym rozrządzie.
Sent from my iPhone using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 17:12   #47
asgard
Model: Galaxy mk3
Postów: 65
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak to wyglada a serwis wymiany wszystkiego czyli oleju i filtrów i innych pierdółek robiłem we wrześniu 2018
Stary 26-03-2019, 10:40   #48
dd1511
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo Mk4 FL
Silnik: 2.0 TdCi 163 KM
Postów: 30
A to i ja zapytam jeszcze o jedno - jakiego producenta pasek montowany byl na pierwszy montaz? czy po tych ok 200 tys km dalo sie jeszcze cos na nim odczytac?
dd1511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 12:51   #49
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Najczęściej Gates ale to nic nie znaczy. Montowali to co się dało kupić taniej.
Montowałem już wiele pasków i jeśli nie kupiłeś podróbki i założyłeś dobrze to nie ma różnic.
Kiedyś widziałem auto ze strzelonym silnikiem. Mechanik się zarzekał że to dlatego że był pasek firmy X ale że klient dostarczył to oczywiście klient ma załatwiać reklamację sam.
Co się okazało? Ano że mechanik założył źle napinacz.
Widziałem już krzywo założone rolki, bo albo śruba w aluminium krzywo weszła, albo nie chciało się wyczyścić powierzchni, widziałem napinacze z blokada złamaną bo nie weszła w otwór lub włożona w złe miejsce i widziałem też napinacze założone odwrotnie (tak da się).
W każdym przypadku mechanik twierdził że to producent winny a potem żenił ten kit dla kolejnych klientów, widziałem też zerwane śruby bo mechanik ma dynamometr w ręku i przeciągnął śrubę a ta po miesiącach kilku pękła.
Stąd wg mnie biorą się te historie.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Stary 04-04-2019, 09:19   #50
3ndriu1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-02-2019
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 15
Własnie jestem po wymianie rozrządu w DW10C, komplet INA około 370zł wymiana 450 zł z płynem. Kupiłem profilaktycznie simmerring ale nie był potrzebny wszędzie sucho, teraz spokojnie 100k można śmigać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3ndriu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
