Stary 20-06-2018, 13:31   #1
Mati70098
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Focus MK1 i MK2
Silnik: 1.8TDDI/2.0 Duratec 145
Rocznik: 2000/2005
Domyślnie Klapa bagażnika otwiera się tylko z pilota.
Witam. Gdy otwieram auto centralnym zamkiem (1 przycisk na pilocie),bagażnik nie otwiera się (reszta drzwi tak). Gdy używam 3 przycisku na pilocie bagażnik otwiera się, ale dopiero jak nacisnę przycisk dwukrotnie (nigdy za pierwszym razem). Za każdym razem po zamknięciu klapy bagażnik zostaje zamknięty i nie można go otworzyć przyciskiem z klapy. Czy uszkodzony jest przycisk na klapie czy to rodzaj jakiegoś zabezpieczenia ustawionego w komputerze? A może to coś z samym pilotem? Dodam że to Hatchback.
Mati70098 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 13:32   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika otwiera się tylko z pilota.
Przycisk w klapie.
Otwieranie z pilota masz standard.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 18:32   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Nie 1 (jeden) przycisk, tylko pierwszy przycisk jak już i od otwiera centralny, drzwi plus bagażnik i powienien się otworzyć z przycisku na klapie. Nie 3 (trzy), tylko trzeci przycisk otwiera zamek bagażnika po dwukrotnym szybkim naciśnięciu, tak było, jest i tak ma być. Jak nie otwiera Ci się klapa z przyciski przy odblokowanym centralnym, to najprawdopodobniej padł Ci ten przełącznik w klapie, ewentualnie wiązka gdzieś po drodze, ale mniej prawdopodobne.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 07:20   #4
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
a tak na marginesie:
Stary 21-06-2018, 08:11   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Przerabiałem to. Wymień przycisk w klapie. I przed włożeniem nowego zabezpiecz połączenie gumy z plastikiem jakimś klejem do gumy (elastycznym). Tam się dostaje woda i koroduje mikroprzełącznik.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 13:40   #6
sledzikmaster
Zarejestrowany: 20-09-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6l benzyna
Postów: 4
Cześć,
możecie mi powiedzieć w jaki sposób wyciągnąć sam przycisk? Jest to możliwe bez rozbierania tej "pokrywy" w której umieszczony jest owy przycisk oraz lampki do podświetlenia tablicy?
sledzikmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 14:37   #7
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Napisał sledzikmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Musisz zdjąć plastikową osłonę w środku bagażnika, która jest na klapie. Pod nią masz chyba 4 nakrętki, które trzymają blendę, która znajduje się nad rejestracją. Po ich odkreceniu masz swobodny dostęp do przycisku i podświetlenia rejestracji. Niestety często te śruby są tak zardzewiale, że nie idzie ich odkręcić. Wtedy pozostaje Ci oderwać blendę z zaczepów i później ją przykleić.
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 22:02   #8
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Cześć,
Tu masz fotorelację bez zdjęć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 15:49   #9
sokol1990
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Dziś u siebie wymieniałem tą klamkę w klapie. Niestety u mnie jedna śruba nie chciała się odkręcić, kręciła się razem z gwintem mimo, że wcześniej popsikałem je odrdzewiaczem. Mimo to udało mi się wymienić. Starą klamkę wyrwałem na siłę, wcześniej odgiąłem płaskim śrubokrętem zatrzaski, które trzymają klamkę od środka. Więc, jeśli wymieniasz klamkę na nową, a nie bawisz się w jej regenerację, to dasz radę ją wyjąć bez odkręcania blendy.
Stary 13-01-2019, 15:36   #10
sledzikmaster
Model: Focus MK2
Postów: 4
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję bardzo za pomoc, ale o dziwo samo się naprawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
centralny zamek , klapa bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
