Stary 13-01-2019, 22:58   #1
fibeer
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-07-2017
Postów: 68
Domyślnie Temperatura silnika 2.0tdci
Cześć,
Mam pytanie do osób z Mondeo mk4 albo S-max z silnikami 2.0 tdci koncernu PSA-FORD 140 lub 163 km., które też mają zmodyfikowany soft C+ wyświetlający temperaturę płynu chłodniczego. Na jakim poziomie utrzymuje się wam temperatura płynu już po rozgrzaniu silnika i optymalnej jego pracy? U mnie to jest ok 76-78 C, czasem przy zwiększonym obciążeniu skacze do 82-84, ale po czasie wyrównuje się do tych 76-78. Też tak macie?
Tomek
fibeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 23:13   #2
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Domyślnie Odp: Temperatura silnika
Tak
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 00:43   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
U mnie temperatura stoi w jednym miejscu jak wryta, musisz miec problem z termostatem, w fordzie termostat otwiera sie przy 87 stopniach i taka temperatura powinna byc caly czas.
Nie zauwazyles zwiekszonego spalania?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 08:59   #4
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
w fordzie termostat otwiera się przy 83 stopniach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a niektóre przy 80 stopniach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], więc trzeba wiedzieć który jest zamontowany. Mam podobnie czyli temperatura oscyluje w okolicach 76-78 stopni.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 13:09   #5
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Też tak mam, latem w korku max. co mi pokazał Converse to 101st., a normalnie 76-78, często wzrośnie do 84max.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 13:29   #6
zamir
Zarejestrowany: 22-03-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 21
Też się zastanawiałem nad tymi wartościami, które mam u siebie, ale widzę, że u innych również wskazania trzymają się w granicach 76-78 stopni podczas stabilnej jazdy - widocznie jest to w normie.
zamir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 14:18   #7
Darecki1971
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-12-2016
Postów: 7
Witam,a nie zauważyliście koledzy ze temperatura na wskaźniku nie pokrywa się z tą na conwersie?
Darecki1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 21:42   #8
fibeer
Imię: Tomasz
Postów: 68
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciężko powiedzieć, jeżdżę zróżnicowane trasy, często w korku, chociaż raz na jakiś czas wybieram się na stałą trasę i raczej nie zauważyłem aby jakoś szczególnie spalanie podskoczyło. Odkąd mam zmodyfikowany C+ to kojarzę właśnie takie temperatury, chociaż jak patrzę na ten słupek z temperaturą to wydaję mi się, że wcześniej był idealnie pośrodku skali a obecnie jest lekko poniżej. No ale to też może być wina modyfikacji wydaje mi się, bo jednak dochodzi cyfrowa temperatura i może ona zwęża skalę. Sam już nie wiem.
Gebralnie, nie mam jakiś skoków temperatury, dosyć szybko się nagrzewa w mrozy itp., no i gdzieś czytałem, że silniki PSA mają bardzo dobrą sprawność przez co nie generują takich temperatur. Nie znam się na tyle by się z tym zgodzić czy nie, no ale może coś w tym jest.
Nurtuje mnie to, bo wcześniejszy diesel 1.9dCi ze stajni Renault przyzwyczaił mnie do stałej temperatury 90C
Stary 14-01-2019, 21:45   #9
fibeer
Imię: Tomasz
Postów: 68
Napisał Darecki1971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakim sensie się nie pokrywa? Bo to ciężko w zasadzie u mnie stwierdzić.
Stary 14-01-2019, 21:47   #10
fibeer
Imię: Tomasz
Postów: 68
Napisał koval1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to u mnie właśnie jest podobnie, chociaż nie pamiętam aby na C+, na cyfrowym wyświetlaczu miał temp. większą niż jakieś 92C i to zdarzyło się to w upalny dzień przy szybkiej jeździe na wysokich obrotach. Reszta analogicznie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
