Stary 12-01-2019, 19:14   #1
robak655
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 27-07-2018
Model: ford mondeo mk4
Domyślnie sam załącza mi się nawiew na przednia szybę po uruchomieniu silnika
Witam mam taki problem od pewnego czasu sam załącza mi się nawiew na przednia szybę po uruchomieniu silnika i za nic nie da się go wyłączyć nie długo mam Forda może porostu nie potrafię proszę o pomoc dodaje kilka fotek może łatwiej bd mi pomoc
Typ Pliku: jpg DSC_0145.jpg (85.1 KB, 297 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0146.jpg (89.2 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0147.jpg (84.5 KB, 56 wyświetleń)
robak655 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 21:45   #2
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzin HE
Postów: 61
Domyślnie Odp: Aut omatyczna klimatyzacja
Spróbuj wyłączyć auto i zobacz....
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
trooll3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 00:51   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Do końca to normalne nie jest. Jak ustawie tak zostaje kierunek nawiewu. Jeśli mam na auto to może trochę więcej leci na szybę ale climatronic sam steruje wtedy gdzie wiać i nie przełącza nadmuchu tylko na szybę...
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 15:38   #4
robak655
Imię: łukasz
Domyślnie Odp: sam załącza mi się nawiew na przednia szybę po uruchomieniu silnika
Wyłączyłem auto itp cudowalem wszystkiego ale i tak zero reakcji
Stary 13-01-2019, 19:45   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
To jest zaprogramowane fabrycznie w module komfortu, że jak temperatura otoczenia jest niższajak zaprogramowana, to automatycznie sie to włącza, aby kierowca nie musiał manipulowac.
Ja mam tak z lusterkami wstecznymi, grzeją jak jest temperatura minusowa, jak plusowa nie grzeja, oczywiście tylna szyba grzeje w obydwu przypadkach.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 20:10   #6
peteypee
Postów: 1,296
Z ogrzewaniem szyb owszem ale nie słyszałem o nawiewie. Jest przycisk "max" do niby odmrazania ale z tego co wiem namacalnie to trzeba go fizycznie wcisnąć.Proponuje podpiąć kompa sprawdzić błędy.
Stary 14-01-2019, 09:33   #7
robak655
Imię: łukasz
Fabrycznie mi się wydaje że moim przypadku to nie jest ponieważ stało to się jakiś tydzień temu a wcześniej też były temperatury minusowe więc chyba bez komputera się nie obejdzie
Stary 14-01-2019, 13:10   #8
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
A spróbuj zrobić kalibrację climatoric'a.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 18:17   #9
robak655
Imię: łukasz
Powiedz jak przyjacielu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
