Stary 14-01-2019, 21:44   #1
bhelak
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0i
Question 2.0i 145km - nie odpala, nierówna praca, duże spalanie
Mam od kilku dni problem. Auto co jakiś czas nie chce odpalić (nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny) - dopiero po wciśnięciu pedału gazu odpala bez problemu, ale pierwsze kilometry po wciśnięciu gazu zadławia się, nierówno pracuje. Do tego doszło wysokie spalanie średnie ok 13L/100km. W trasie potrafi przy 130km/h spalić nawet 12l ;/.
Wymieniłem czujnik temperatury powietrza dolotowego MAP (pokazywał -18st) oraz świece i bez zmian.
komputer pokazuje tylko błąd tempomatu (chociaż działa bez problemu) i nic więcej.
Przepustnica?
bhelak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 21:55   #2
kotia
Imię: Baltazar
Zarejestrowany: 04-08-2016
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: MK4 2.0i 145km - nie odpala, nierówna praca, duże spalanie
Sprawdź ciśnienie na cylindrach. Powinny być ok.14 bar wzwyż. Jak masz mniej to znaczy że wypalone zawory w głowicy. Kiedy ostatnio regulowałeś zawory?
kotia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 22:05   #3
bhelak
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0i
Nie robiłem, auto świeżo sprowadzone ze Szwecji, przebieg 192tyś.
Stary 15-01-2019, 07:27   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
do sprawdzenia kompresja, zawory, wyczysc przepustnice i nie jestem pewnien czy zawor EGR dziala prawidlowo
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 17:39   #5
bhelak
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0i
Domyślnie Odp: 2.0i 145km - nie odpala, nierówna praca, duże spalanie
Przepustnica zmieniona. Ciśnienie ok. A po zmianie przepustnicy na regenerowaną doszedł jeszcze jeden problem. Obroty spadają bardzo wolno po dodaniu gazu powoli do 2000 trzyma 5sek i spadają do 800. Czujnik MAP nowy, zero błędów w kompie oprócz błędu tempomatu - który działa dobrze. Jakieś pomysły jeszcze?
Stary 17-01-2019, 19:07   #6
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
a EGR w jakim stanie ?
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 12:23   #7
lukiprzy
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 76
Napisał bhelak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź dwie rzeczy:
1. Termostat
2. Przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej (znajduje się za kolektorem dolotowym)
W sumie mam mk3 ale silnik tez 2.0.
W moim przypadku był pęknięty przewód odpowietrzenia skrzyni i po wymianie auto pracowało równiej, ale obroty cały czas spadały powoli. Dopiero jeszcze wymiana termostatu załatwiła sprawę.
pozdr
Łukasz
lukiprzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo , nie odpala , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
