Stary 17-01-2019, 02:57   #1
marcines73
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: Mondeo Mk4 1.6 Eco Boost
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Domyślnie Nie mogę zamknąć tylnych drzwi z pilota.
Mam problem z zamykaniem tylnych drzwi (prawe i lewe) z pilota centralnym zamkiem. Dodam że próba zaryglowania drzwi od środka klameczką drzwi kierowcy też rygluje tylko przednie .Pomocy!
Ostatnio edytowane przez marcines73 ; 17-01-2019 o 03:01
marcines73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 07:45   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Nie mogę zamknąć tylnych drzwi z pilota.
A jak dwa razy naciśniesz kłódkę na kluczyku to się zamykają?
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 17-01-2019, 17:39   #3
marcines73
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Tylko przednie ,bagażnik i wlew paliwa.
Stary 17-01-2019, 18:03   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
No to bezpiecznik FA5 do sprawdzenia. Jest w bagażniku, pod zaślepką na lewej burcie.
Stary 17-01-2019, 22:56   #5
marcines73
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Ten bezpiecznik dotyczy wersji bez modułów a u mnie są i teraz pytanie co steruje modułami , może centralka alarmu?
Stary 18-01-2019, 18:08   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Czy od dawna masz auto?
Czy ten problem występował wcześniej czy pojawił się w trakcie eksploatacji?
Chodzi mi o to czy może kupiłeś auto z niesprawnymi tylnymi drzwiami
Mnie kiedyś padł siłownik w tylnych drzwiach i skończyło się na jego wymianie
(piszę o Mondeo mk4)
Sprawdziłbym chociaż jedne drzwi czy nie ma uszkodzenia siłownika
Ew. czy dochodzi prąd do siłownika
pozdrawiam
Arturek
Stary 18-01-2019, 22:09   #7
marcines73
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Samochód posiadam od 9-mc problem pojawił się 2 tygodnie temu.Auto jest z 2014 r. pierwsza rej.2015 i ma sprawdzony przebieg 51 tyś. Dziwi mnie że w tak młodym i mało eksploatowanym samochodzie nagle padają dwa zamki z tyłu.
Ostatnio edytowane przez marcines73 ; 18-01-2019 o 22:24
Stary 06-05-2024, 11:55   #8
kula474
Zarejestrowany: 29-06-2023
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 4
Domyślnie Mondeo MK4 - nie zamykają się tylne drzwi (z centralnego)
Witam wszystkich,
w moim Mondeo MK4 jakiś czas temu zdarzało się, że nie zamknął się któryś z tylnych zamków (na początku otwierały się za każdym razem). Z czasem problem narastał i na tą chwilę czy z pilota, czy z kluczyka włożonego w drzwi kierowcy nie zamykają ani nie otwierają się tylne drzwi (lewe i prawe). Rozmawiałem z mechanikiem i stwierdził że zamki będą do wymiany. Dziwi mnie jednak fakt, że praktycznie w jednym czasie przestały działać drzwi z obu stron. Dodam, że elektryczne szyby działają, głośniki grają.
Widziałem na YT filmik, jak ktoś miał podobny problem i po wyciągnięciu zamka, rygielki lekko się ruszały, jednak nie przechodziły ze skrajnego położenia w skrajne. Tam pomogło nasmarowanie. U mnie jednak te rygielki ani nie drgną. W drzwiach są jakieś sterowniki/moduły. W prawym tylnych drzwiach ten sterownik ma oznaczenie 9G9T 14B534 AC. Doczytałem wczoraj, że za sterowanie wszystkimi drzwiami odpowiada sterownik z drzwi kierowcy, ma on u mnie oznaczenie 9G9T 14B533 QC. Zapsikałem wtyczki cotactx ale nic to nie dało.
Co sądzicie, zacząć od wymiany tych sterowników czy obstawiacie jednak zamki, a może jeszcze coś innego. Wybiegając dalej, czy ów sterownik/moduł zakupiony np na allegro trzeba jakoś programować, czy to działa na zasadzie wyciągnij-włóż?
Ford Mondeo MK4 Kombi 2014 1.6 Ecoboost 160 KM
P.S. Przy okazji, do czego służy ta nieużywana wtyczka oznaczona na zdjęciu z drzwi kierowcy?
Typ Pliku: jpg drzwi kierowcy.jpg (97.7 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg prawy tył.jpg (14.9 KB, 10 wyświetleń)
kula474 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2024, 12:33   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 - nie zamykają się tylne drzwi (z centralnego)
Wystarczy wymienić silniczki w zamkach
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 06-05-2024, 12:45   #10
kula474
Postów: 4
Dzięki, a czy wiesz jakie ta są silniczki? Zakupiłbym od razu i za jednym wyciągnięciem wymienił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
