Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 28-07-2018, 14:38   #1
Adamw27
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-07-2018
Model: Ranger
Silnik: 2,5 TDCi
Angry Awaria RFW - nie działa napęd na przód
Wiam w moim ranger pojawił się problem z RFW po prostu jak wybije 4h lub 4l nie zapala się kontrolka RFW LOCK a przy tym nie działa napęd na przód. Przyciskiem też nie da się włączyć ktoś doradzi co to może być? Dodam że ostatnio wymieniane miałem osłony na przegubach i rozne elementy zawieszenia. Może po prostu nie umyślnie odpieli jakiś czujnik czy coś. Ford Ranger 2,5 tdci. 2007 rok
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-07-2018 o 19:59 Powód: Prosze pamiętać o prefixie
Adamw27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 11:01   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: Awaria RFW - nie działa napęd na przód
Sprawdź połączenia wężyków i te zaworki które sterują nimi. Są to elementy które często ulegają uszkodzeniu lub zawodzą. Na zdjęciu wrzuciłem o co chodzi, zdjęcie z innego Forum Z Urwana końcówką jednego z zaworków
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 22:55   #3
szymonford
Imię: szymon
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: Ranger
Silnik: 2,5 tdci
Postów: 22
Podpowiedzcie bliżej gdzie te zaworki się znajdują?
szymonford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 10:27   #4
erp.
Avatar erp.
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: RANGER
Silnik: 2,5 tdci
Postów: 22
Napisał szymonford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, pod maską w komorze silnika po stronie akumulatora tylko bliżej przegrody..
erp. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 15:52   #5
Sorenyy
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Focus ST
Silnik: 225KM
Postów: 20
Dokładnie, te zaworki znajdują się w komorze silnika po stronie akumulatora.
Sorenyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 16:57   #6
szymonford
Imię: szymon
Model: Ranger
Silnik: 2,5 tdci
Postów: 22
Masz może namiar do jakiegoś fachowca od napędu 4x4 w Rangerze,
w okolicach Kielc ?
Stary 12-11-2025, 21:58   #7
Pablo1978
Zarejestrowany: 07-11-2025
Model: ranger
Silnik: 2.5
Podłączę się do tematu, bo powyższe posty bardzo mi pomogły - tez nie mogłem załączyć napędu, dodatkowo po kilku próbach włączył się check engine. Kolejny objaw jaki się ujawnił to lekkie osłabienie silnika, myślałem że siada turbina. Po podłączeniu komputera wyskoczył błąd EGR i turbiny. Przyczyna - taka jak w poście siepiet - kuna przeżarła jeden z wężyków podciśnieniowych przy samym krućcu. Wężyk skróciłem i założyłem i pędzimy dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzięki.
Pablo1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
