Stary 19-01-2019, 01:14   #11
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Domyślnie Odp: Światła powitalne i automatyczne skladanie lusterek
No tak.
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 03:36   #12
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
dla mnie to też niepotrzebna choinka . Ja na szczęście tego nie mam. jeśli chcesz mieć to musisz zaktualizować oprogramowanie bcm-a A po przełożeniu modułów musisz jeszcze aktywować elmconfigiem funkcje składania lusterek w bcm . wszystko na te tematy już było wałkowane na forum tylko nowym kolegom nie chce się szukać i niepotrzebnie zaśmiecają forum nowymi postami o tym co już dawno zostało powiedziane.
Stary 19-01-2019, 09:52   #13
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał jarek_p_1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam pytanie jakie elementy,moduły, odpowiadają za światła powitalne
moduł BCM, jak nie masz tych powitalnych to aktualizacja oprogramowania w nim powinna pomóc
za lusterka już Ci koledzy odpowiedzieli, jak masz składanie z guzika to wystarczy zmienić moduły w drzwiach, względnie też można je przeprogramować bez wymiany
kolegi weuek to nie słuchaj, on jest jakiś skrzywiony, chyba wymaga kolejnej przerwy od forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2019, 10:06   #14
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej się udało mu się ostatnio naprostować po skrzywieniu.
Taki tu dziwny zwyczaj, że gdy ktoś ma swoje zdanie, to wymaga przerwy.
Stary 19-01-2019, 21:37   #15
jarek_p_1986
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Mondeo mk5
Postów: 38
Wink Odp: Światła powitalne i automatyczne skladanie lusterek
Czy jest możliwe przełożenie całego bcm z tą funkcją do mnie czy nie? Gdzieś mi się obilo o uszy że nie można od tak sobie przekładać bcm-ow . Tylko nie wiem czy to nie jest info rozpowszechnianie przez forumowych hakerów od aktualizacji hehe
jarek_p_1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 22:37   #16
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
jest możliwe, po przełożeniu musisz programować klucze, zależy w czym jesteś biegły lub co masz taniej, programowanie kluczy czy ogrywanie BCM nowym softem
Stary 19-01-2019, 22:46   #17
jarek_p_1986
Imię: Jarosław
Model: Mondeo mk5
Postów: 38
Matko i córko klucze po wymianie modułu komfortu? Co za czasy...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
