Stary 20-01-2019, 07:38   #2401
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopóki miałem ten samochód
Jakoś mi umknęło, że już go nie masz. Nawet sprawdziłem w Twoim wątku o Morello. Informacji jakiejkolwiek brak.
Ale drugi raz bym go nie zakładał i tyle.
Może miałbyś inne odczucia, gdyby wszystko poprawnie działało.
Stary 20-01-2019, 09:51   #2402
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Nie mam go już jakieś 2,5 miesiąca.
Co do tempomatu to na początku był zachwyt i włączanie kiedy się da. Tempomat działał prawidłowo, forward alert tylko się przestawiał ale do tego się przyzwyczaiłem.
Jak już trochę pojeździłem z tempomatem to zacząłem zauważać jego wady, nie mówię że jest całkowicie do d... Gdyby było jak w mk5 że można przełączać między zwykłym a aktywnym to było by super. Dużo też zależy od stylu jazdy, ja najwolniej nie jeżdżę i przy moich prędkościach i ruchu na autostradach nie do końca mi się sprawdzał.
Stary 20-01-2019, 11:34   #2403
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Aktywny tempomat mam już rok w mk5 i ani razu nie przełączyłem na zwykły tempomat,nie było takiej potrzeby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widzę tu związku z dużymi prędkościami/agresywnym stylem jazdy a aktywnym tempomatem.
Stary 20-01-2019, 13:19   #2404
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Ja właśnie jeżdżę trochę autem że zwykłym tempomatem, jeździłem duża auto Strada gdzie jest duży ruch, bardzo mi tutaj brakuje acc ;-)
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 15:38   #2405
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
ACC widzi 150m do przodu. Jeżeli totek2 jeździ z dużymi prędkościami, to nie dziwi mnie jego negatywna ocena. Po prostu jadąc np. 170km/h gdy ktoś z naprzeciw jedzie 140km/h, to aktywny tempomat jak "zobaczy" auto na 150m przed sobą faktycznie zacznie gwałtownie reagować. Ale gdy jedzie się normalnie, 140km/h, to różnice prędkości są dużo mniejsze i ACC się sprawdza.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 15:41   #2406
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zajmujesz sie tez hardwerem przy ACC? tzn. czy fizycznie mozesz dolozyc brakujace przewody?
Pytam bo nikt sie nie chce tego podjac w aucie, ktore nie ma wiazki w komorze silnika.
Stary 20-01-2019, 15:46   #2407
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pewnie. A w czym problem z dołożeniem 5 przewodów do radaru? Jedyna trudność to czasochłonność, bo trzeba to poprowadzić i się powpinać.
Ostatnio w FF3 dokładałem wszystko, bo nic nie było - w FF3 przedliftowy system jest identyczny jak w Mondeo Mk4.
Stary 20-01-2019, 15:52   #2408
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, do tego gwałtowne przyspieszanie jak przeszkoda z przodu znika.
Stary 20-01-2019, 15:59   #2409
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Różnica prędkości wynosi 30km/h wiec nie ma potrzeby gwałtownego hamowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ktoś jeździ agresywnie/dynamicznie to akurat to mu nie powinno przeszkadzać
Stary 20-01-2019, 16:03   #2410
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Jeździłeś MK4 z ACC w benzynie? 240KM? Redukcja na 5 i gaz w podłogę, według mnie zupełnie niepotrzebnie, gdyby przyspieszał 2s dłużej nic by się nie stało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
