Stary 20-01-2019, 12:29   #501
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Napisał jozek661 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poproszę o link do najnowszego GraceNote...
Please...
ps.
znalazlem - Gracenote czyli JR3T-14G423-AA
znajdziecie w tym archiwum - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy to jest najnowszy?
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 12:40   #502
elfi
Imię: Daro
Silnik: 1.5
Postów: 339
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
mm32
Zrób miejsce w skrzynce. Chcę wysłać priv
Stary 20-01-2019, 12:42   #503
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Co zrobię miejsce to za chwilę go nie mam
Stary 20-01-2019, 14:32   #504
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Pojeździłem trochę na mapach F8 i niestety ale mam błąd w numeracji budynków. Na szczęście błędnie oznaczone są budynki przy mojej ulicy, więc nie stanowi to dla mnie problemu. Zamiast nr 104 mój dom znajduje się pod numerem 86, numer 104 znajduje się dokładnie 950m dalej. W mapach F6.1 numer 104 nawigacja wskazywała dokładnie na moim podjeździe.
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 14:50   #505
atym
Avatar atym
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Kuga ST-Line
Silnik: 1,5 EcoBoost 150 KM + LPG Prins DLM
Postów: 52
Napisał Radek_Ranger- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy wywalić z niego gracenota?
Nic nie musisz wywalać, w czasie instalacji mapy F8 wg. zapisu autoinstall kolegi tedi_k, Gracenote sam się wykasuje, a na końcu ponownie zainstaluje.
Natomiast dla mnie udało się inaczej... w pierwszej kolejności instalowałem mapy (po tym zabiegu Gracenote samo się wykasowało), potem z drugiego pendrive zainstalowałem Gracenote.
wg. autoinstall z załączników poniżej. Mapy instalowałem ok. 90 minut (dwa etapy), Graconote ok. 6 min.
Typ Pliku: jpg mapy.jpg (19.4 KB, 147 wyświetleń)
Typ Pliku: png grace.png (8.3 KB, 107 wyświetleń)
atym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 15:48   #506
Rafaello22
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford Kuga MK3 Kuga mk3 ST-Line X, Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 Ecoblue AWD, 1.0 ecoboost 125KM/140KM
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 51
Panowie jak domniemam jest to wersja Sync3 USA 32GB flash 2GB RAM i trzeba poczekać na "okrojoną" wersję map F8?
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/usb0/" total="60G" available="60G"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/tmpfs/" total="128M" available="126M"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="1.1G" available="3.2M"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="18G" available="129M"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/Nuance/" total="1.0G" available="74M"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/Nuance/" total="1.8G" available="93M"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/Nuance/grace" total="1.0G" available="6.1M"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/rwdata/" total="1024M" available="661M"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/mp/" total="1024M" available="172M"/>
<d2p1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.artitionHealth type="/fs/images/" total="26G" available="1.7G"/>
Ostatnio edytowane przez Rafaello22 ; 21-01-2019 o 15:53
Rafaello22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 16:17   #507
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Rafaello22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma okrojonej mapy co najwyżej języki są wycięte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a działa bardzo dobrze to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-01-2019, 19:01   #508
nbar
Zarejestrowany: 21-01-2019
Silnik: 1,6
Postów: 8
Mapy F8 dostępne już są oficjalnie do pobrania na stronie forda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Plik są identyczne do tych dostępnych nieoficjalnie (gracenote jest dołączany). Autoinstall:
Kod:
; SYNC3 Consumer Appplication Upgrade - Release 3.0.13 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-TJB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TJB.tar.gz
Item2 = JR3T-14G424-BD
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BD.tar.gz
Item3 = JR3T-14G421-BD
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BD.tar.gz
Options = Delay
[SYNCGen3.0_3.0.18093]
Item1 = JR3T-14G421-BD
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BD.tar.gz
Item2 = JR3T-14G423-AA
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AA.tar.gz
Item3 = JR3T-14G422-BD
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BD.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
nbar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 19:04   #509
elfi
Imię: Daro
Silnik: 1.5
Postów: 339
Ooooo. Wyjątkowo szybko
Czy jeśli mam wersję oprogramowania 18261, to w autoinstallu muszę zmienić 18025 na 18261?
Stary 22-01-2019, 07:24   #510
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Panowie, do wersji na foto ten autoinstall będzie poprawny?
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.13 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.18025]
Item1 = HB5T-14G386-THA
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-THA.tar.gz
Item2 = HB5T-14G386-TCB
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TCB.tar.gz
Item3 = HB5T-14G386-AHJ
Open3 = SyncMyRide\HB5T-14G386-AHJ.tar.gz
Item4 = JR3T-14G391-AD
Open4 = SyncMyRide\JR3T-14G391-AD.tar.gz
Item5 = JR3T-14G381-AL
Open5 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AL.tar.gz
Item6 = JR3T-14G423-AA
Open6 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AA.tar.gz
Item7 = HB5T-14G387-AAB
Open7 = SyncMyRide\HB5T-14G387-AAB.tar.gz
Item8 = GB5T-14G386-AB
Open8 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AB.tar.gz
Typ Pliku: jpg 20190121_220511.jpg (94.2 KB, 158 wyświetleń)
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
