Stary 20-01-2019, 16:05   #2411
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeździłeś MK4 z ACC w benzynie? 240KM?
To Ty napisałeś ,że jeździsz bardzo szybko( dynamicznie),więc nie powinno Ci to przeszkadzać.
Stary 20-01-2019, 16:08   #2412
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Co innego szybka i dynamiczna jazda a co innego bezsensowne przyspieszanie na siłę.
Stary 20-01-2019, 16:10   #2413
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak dla mnie to to samo,nie można jeździć szybko i dynamicznie przyspieszając do 100km/h przez 20s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2019, 16:13   #2414
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Nie ustawiałem nigdy tempomatu na 100km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2019, 16:15   #2415
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie chodzi mi o konkretnie 100km/h to była taka metafora...
Stary 20-01-2019, 17:06   #2416
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Mi tam odpowiada, że zarówno normalny tempomat jak i ACC przyspieszają z pełnym gazem jak nie ma nikogo przed nami. A na to ma czekać (-:
Przy dużych prękościach hamowanie ze 170 km/h na 140kmh to niby utrata prędkości o 30kmh, ale to nic bardziej mylnego. Wynika ze wzoru na pęd = m * v^2
To oznacza, że przy tej samej masie, hamując ze 170 km/h do 140 kmh musimy zmniejszyć pęd o tyle samo, ile hamując z 97 km/h do 0. Stąd ostra reakcja ACC, bo musi uwzględnić jeszcze fakt, że nie wie czy masz dobre hamulce i opony - musi być bardziej zapobiegawczy.
Tak więc z ACC trzeba nauczyć się jeździć i wydaje mi się, że ACC dobrze będzie spisywał się jeżdżąc mniej więcej zgodnie z przepisami (czyli różnice prędkości między pojazdami nie będą duże).
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 17:17   #2417
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zarówno nasze auto jak i poprzedzające ma pęd,więc nie widzę tu związku.
Stary 20-01-2019, 17:23   #2418
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Mój ACC nie przyspiesza pełnym gazem po zniknięciu przeszkody a łagodnie. Moim zdaniem zbyt łagodnie.
Kolejna różnica między przed a poliftowym ACC?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 19:36   #2419
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Marcin ... nie pisz głupot. Jakby było tak jak piszesz, to hamowanie z 30kmh/ do zera byłoby takie samo jak ze 170kmh do 140kmh. Pęd ma tutaj duże znaczenie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w moim polifcie po zniknięciu przeszkody ACC przyspieszał w pełni, nie łagodnie.
Ostatnio edytowane przez Polarny ; 20-01-2019 o 19:42
Stary 20-01-2019, 19:47   #2420
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
@radkor - w moim polifcie po zniknięciu przeszkody ACC przyspieszał w pełni, nie łagodnie.
Czyli wychodzi na to, że w polifcie również to uległo zmianie.
Mnie strasznie irytuje wolne przyspieszanie u mnie. Załóżmy, że mam ustawione na tempomacie 140km/h. Jadę za ciężarówką 90km/h, zmieniam pas na lewy (przeszkoda znika sprzed radaru) a auto zachowuje się jakbym delikatnie muskał pedał gazu. Wyprzedzenie tego TIRa wygląda prawie jak wyprzedzanie się 2-óch TIRów z różnicami prędkości 2km/h...
Postaram się to nagrać któregoś dnia.
PS. Do tego dochodzi jeszcze to rozłączanie tempomatu przy wciśnięciu sprzęgła w przedlifcie o czym pisałem wcześniej...
Gdyby nie znakomity Forward Alert (który kilka razy uratował mój przód) to wywaliłbym to ACC w cholerę.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 20-01-2019 o 19:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
