Stary 21-01-2019, 20:53   #11
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Domyślnie Odp: Samochód kręci ale nie odpala
A jak już odpalił to nie dymił na siwo?
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 07:34   #12
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
a kiedy filtry wymieniane?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 13:10   #13
pepek10
Zarejestrowany: 21-01-2019
Model: Focus Cmax
Byłem u mechanika powiedział że paliwa nie podaje zobaczymy po odbiorze
pepek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 16:17   #14
Malaragarn
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Focus c max
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Kręci a nie pali.
Witam. Wpadłem w dziurę focusem i przy uderzeniu samochód zgasł i wyskoczyła kontrolka od usterki silnika. Uderzenie nie było mocne, zwykła polna droga ( mogłem mieć z 30 km/h). Samochód kręci ale nie odpala, prawdopodobnie nie podaje paliwa, z wydechu żaden dym nie wychodzi. Może to być czujnik od uderzenia? Miał ktos kiedyś taką sytuację, jeśli tak to proszę o poradę.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Malaragarn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 08:42   #15
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Domyślnie Odp: Kręci a nie pali.
Co samochód kręci? bączki na lodzie - chyba mowa o rozruszniku, nieprawdaż? To on kręci silnikiem. Może to być czujnik od uderzenia, ale to TY musisz to sprawdzić a nie czekać na podpowiedzi. Nie obejdzie się bez podniesienia auta na podnośniku i dokładnych oględzin, powodzenia.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 05-01-2021 o 12:39
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 18:55   #16
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
W dieslach nie ma wlacznika uderzeniowego,przynajmniej tak instrukcja podaje.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 15:18   #17
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Ale jest nisko obsadzony komputer silnika i ... , może wcale nie było delikatnie "puk" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a mocniej i coś się wypięło. Najlepiej podłączyć pod komputer i zobaczyć które moduły się nie zgłaszają.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 07:28   #18
piekarz1983
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Ford Focus c.max 2004
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Domyślnie Kręci ale nie odpala.
Witam jak w temacie.Sprawa wygląda tak wszystko działa poprawnie kręci a nie odpala stało to się na mieście po sholowaniu auta na parking auto odpaliło od 1 strzała po przejechaniu sie i zgaszeniu auta to samo dopiero po 15 sekundowym kręceniu auto odpaliło może miał ktoś taki przypadek Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez piekarz1983 ; 19-07-2021 o 12:02
piekarz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 12:17   #19
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Kręci ale nie odpala.
Brzmi jak czujnik wału.
Sprawdź też jakie jest ciśnienie paliwa podczas rozruchu.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 13:26   #20
piekarz1983
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Też mi sie wydaje że może to być ten czujnik wału a możesz powiedzieć w jaki sposób sprawdzić te ciśnienie paliwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
