Stary 22-01-2019, 13:30   #1
wojtusss
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2009
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Domyślnie Pękająca ceramika na świecach
Cześć,
po wymianie sprzęgła, simmeringów wziąłem się za zapłon.
Wymiana świec- auto szarpie, wymiana cewki - auto szarpie( zaczęło po ok 50km), wymiana przewodów - znowu spokój na 50 km i zaczęło szarpać.
Oddałem na regulację luzów zaworowych(podejrzewałem podparty zawór), okazało się , że są w normie ale 2 nowe świece pękły( po ok 1000km mają drobne rysy 2 szt., brązowe kreseczki na ceramice).
Wymieniłem uszkodzone świece i znowu ok. po 50 km auto zaczęło delikatnie szarpać.
(przy tych objawach dodatkowo na postoju słychać delikatne pukanie w filtr powietrza, tak jakby cofające powietrze) .
Czy ktoś ma jakiś pomysł na co zwrócić uwagę? Świece platynowe NGK, przewody NGK i cewka NGK.
wojtusss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 16:49   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Pękająca ceramika na świecach
Napisał wojtusss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem to samo,wymień przewody WS
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 20:57   #3
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymieniłem półtorej tygodnia temu. Mają niecałe 2 tys. przebiegu. Firma NGK
Stary 22-01-2019, 22:13   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Jaką cewkę założyłeś? Zamiennik? Pokaż zdjęcie tych świec.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 09:51   #5
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cewka jak na zdjęciu oryginał NGK. Przejechałem na niej ok 2 tys. NIe mam zdjęcia świec ale miały po 2 brązowe paseczki od iskry (jak malowane flamastrem) wzdłuż korpusu od środka do góry świecy .
Typ Pliku: jpg cewka.jpg (23.3 KB, 21 wyświetleń)
Stary 23-01-2019, 19:12   #6
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Świece nie są zalewane olejem? Może są nieumiejętnie wkręcane- za mocno? Tam jest uszczelnienie stożkowe na świecy i naprawdę nie trzeba ich mocno dowalać.
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 19:20   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Może z takiej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pochodzą?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 19:33   #8
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
mechanik mi wymienia świece on ma chyba kluczy dynamometryczny. Zamawia z hurtowni typu cartex. Są dostawy 2 razy dziennie do warsztatu, są fv/paragony na części więc chyba nie powinno być lipy
Stary 23-01-2019, 20:17   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Prawdopodobnie masz przebicia po izolatorach świec. Albo mechanik zakładając dobrze nie wyczyścił izolatorów (nawet jak są nowe) a druga kwestia to można jeszcze spróbować fajki posmarować specjalnym sylikonem do świec, odpornym na WN.
Ze swojego doświadczenia miałem podobnie, kupiłem zamiennik cewki i kicha, padła może po 200km i dopiero wymiana na taką:
przyniosła pozytywny efekt.
Dodam, że też miałem kable NGK i były ok.
Stary 23-01-2019, 20:50   #10
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
ok ale gdyby była cewka padnięta nie dało by poprawy po wymianie świec na 50km. Tak mi się wydaje. zawsze po ok 50km powraca szarpanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
