![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: Hyundai Grand Santa Fe, Ford Kuga
Silnik: 2.2 CRDi 197KM, 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
Objaw może nie jest jakiś stresujący, ale pierwszy raz się spotkałem z podobną sytuacją...
Auto stoi na zewnątrz całą noc, temperatura ok. -8. Wsiadam rano, odpalam, wyjeżdżam, mija jakieś 4 minuty wskazówka temperatury na dole i... nagle, w ciągu KILKU sekund idzie do 90 stopni. Moje auto to diesel, a miałem diesli kilka i przy takiej temperaturze to silnik powinien się nagrzewać minimum 20 minut i to stopniowo, a nie tak drastycznie! Mechanik powiedział, że nie widzi problemu, chłodnica ok, podzespoły ok, płyn nie wycieka... Jakieś przemyślenia? |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Nie potrzeba tu mędrca, aby wiedziec, że to nie silnik sie nagrzewa tak szybko, tylko wskaznik lub czujnik sa niesprawne.
Skoro jeżdzisz tyle lat dieslami, to chyba masz troche wiedzy. |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
Nie mam takowej wiedzy, bo nigdy nie miałem problemów z temperaturą więc i interesować tym się nie musiałem. Dopiero Kuga zaskakuje mnie coraz bardziej. Rozumiem, że jednak należy udać się z tym do innego weterynarza, bo poprzedni nie wiedział jak nakarmić to zwierzę?
A tak serio. To coś poważnego? Bo generalnie tak czy siak nagrzewa się cholernie szybko i to nie jest tak, że wskazówka pokazuje 90 stopni. Faktycznie po kilku minutach już z nawiewów czuć gorąc. |
Postów: 9,105
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
HEC to jak mniemam jakiś komputer, który trzeba podpiąć do auta?
Postów: 9,105
Tak, komputer, kabel, program.
Możliwe że ktoś wymieniał licznik i zostały stare ustawienia. |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
Dzięki. I na koniec pytanie kontrolne. Muszę to przestawiać? Czy jest to usterka sama w sobie, którą trzeba w ten sposób wyeliminować?
#8 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Nic nie pisałeś, że po paru minutach czujesz ciepło w kabinie, w takim wypadku, przyczyna jedynie pompa wodna uszkodzona, wirnik sie nie kręci.
Aby to sprawdzic, odkręc koorek zbiorniczka, i dodawaj gazu, obserwój czy płyn krąży w zbiorniczku, czy stann lekko sie podnosi. Jezeli nic sie nie dzieje, zajrzyj do pompy. Nie ma innej przyczyny, aby diesel przy -8 stopniach nagrzewał sie po paru minutach. Mój diesel, 1,9 D nagrzewa sie do 80 stopni po 15 kilometrach z zasłonieta chłodnicą w 80 procentach. Jeżdże tak całą zime, bo robie tylko krótkie trasy. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
#10 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
