Stary 22-01-2019, 12:35   #71
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Radio Android - wybieramy stację multimedialną
No patrz, ja zawsze robiłem odwrotnie - po odpięciu akumulatora ustawiam datę i godzinę w komputerze (manetka góra dół i przycisk OK), a potem samoczynnie przechodzi to do radia. Nigdy czasu ani daty nie ustawiałem przez radio.
Chyba, że nie masz "komputera", tylko podstawowy licznik, to wtedy nie mam pojęcia, ale pewnie w instrukcji coś o tym wspomnieli i jakoś da się ręcznie ustawić jednym "dzyndzlem".
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 12:53   #72
ad1916
Zarejestrowany: 29-08-2018
Silnik: 1.6 TDCi
No właśnie komputer mam, ale nie ma opcji ustawienia godziny, może kwestia aktualizacji oprogramowania.
ad1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 13:03   #73
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Aż mi się wierzyć nie che. Na bank jest w instrukcji struktura menu komputera. Nie jest bardzo intuicyjny, ale jest to (ustaw. zegar, czy jakoś tak) tam, gdzie zerowanie licznika kilometrów i cała reszta. Zawsze tam ustawiam i pamiętam, jak za każdym razem się zastanawiam, jak przeskoczyć ten nieszczęsny rok, bo zakres nie obejmuje więcej, niż aktualnych bodaj 5 lat, czy coś. Za każdym razem kombinuję tym góra / dół przytrzymując, kilkając pojedynczo itp. aż wreszcie znajduję, jak przeskoczyć do innej dekady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: Żeby nie być gołosłownym - strony 85 i 89 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
"1. Użyj pokrętła, aby wejść do głównego
menu.
2. Zaznacz Zegar i naciśnij przycisk
SET/RESET.
3. Zaznacz Nastaw. zeg. i naciśnij przycisk
SET/RESET. Zacznie migać wskazanie
godzin.
(...)" i tak dalej.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 22-01-2019 o 13:45
Stary 22-01-2019, 13:18   #74
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Witam, w ostateczności ściągnij kleme z akumulatora o 0:00 i podłącz z powrotem będziesz miał godzinę ustawioną.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 08:24   #75
ad1916
Silnik: 1.6 TDCi
Jednak mam opcję zmiany godziny w komputerze, po prostu zawsze to robiłem przez radio i byłem pewny, że nie ma. Dzięki Ze-ja.
Stary 24-01-2019, 22:06   #76
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 86
Czy aby dzialalo stsrowanie z kierownicy musi byc modul can bus ? Czy wystarczy gdzies wpiac przewody ktore sa luzem?
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi
Chtysler Voyager 2.0 LPG
Seat Toledo 2.0 LPG
Bandzior85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 14:45   #77
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Zależy od radia. Jakie masz?
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 18:12   #78
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 86
PLN 291.04 39%OFF | Android 8.1 2 Din Car radio Multimedia odtwarzacz wideo uniwersalne auto Stereo mapa GPS dla Volkswagen Nissan Hyundai Kia toyata CR-V
Seat Toledo 2.0 LPG
Stary 28-01-2019, 11:18   #79
ad1916
Silnik: 1.6 TDCi
Jak zamawiałem z ali to majfrend pisał, że canbus wymagany jest do s-maxa\mondeo\galaxy, ja w Focusie MK2 musiałem tylko połączyć kable ACC-ACC i KEY1-KEY i sterowanie z kierownicy działa.
Tylko że ja zamawiałem takie radio - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-02-2019, 13:10   #80
miss
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 02-01-2018
Model: GALAXY
Silnik: 2,0 B
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @
Jak Ci odbiera radio w tym modelu?
miss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
