Stary 24-01-2019, 23:05   #11
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Domyślnie Odp: Zaprogramowanie drugiego kluczyka
Najlepsza i najtańsza opcja to kupić używany kluczyk, dokupić do niego nowy grot za jakieś 10zł, dociąć grot 50zł i zaprogramować obydwa kluczyki za pomocą elmconfig. Jedyny minus tej całej operacji to trzeba mieć dwa oryginalne kluczyki robiąc to poprzez elmconfig, ponieważ najpierw trzeba wykasować zaprogramowane kluczyki, a następnie zaprogramować nowe i muszą być dwa. Jeśli będzie jeden to procedura się nie powiedzie i nie odpalimy auta. Tym sposobem można zamknąć się w kwocie 100-150zł. Kwestia za ile uda nam się wyrwać używany kluczyk.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 23:22   #12
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
W focusie mk3 elmconfigiem nie zrobi kluczyków.
IDS i dostep dilerski lub specjalne maszynki do kodowania kluczy.
Stary 25-01-2019, 04:50   #13
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Napisał Pablos100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobra samą metodą następnie koduje oryginalny pilot po czym ten zaprogramowany wcześniej przestaje działać.O co chodzi ?
Wszystkie piloty programujemy w ramach jednej procedury, czyli klikamy dowolny przycisk na pierwszym pilocie i od razu robimy to samo z drugim. Inaczej zawsze będzie działać tylko ten aktualnie programowany.
S P R Z E D A M :
Stary 25-01-2019, 05:36   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W żadnym aucie nie zrobi się kluczy elmconfigiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2022, 21:24   #15
cutin
Zarejestrowany: 16-08-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 ecoboost 125KM
Postów: 10
Cześć,
Ostatnio miałem nieprzyjemną przygodę ponieważ kluczyki od Focusa MK3 (2013) wypadły na drogę i przejechał po nich samochód.
Pomyślałem ,że samym grotem i przyłożonym transponderem do stacyjki odpalę ale niestety nie zadziało i teraz jeżdżę na zapasowym (nieskładanym)
Mam pytanie bo widzę ,że w dobrych pieniądzach (70zl) mogę kupić stacyjkę wraz z kluczem z elektroniką (Focus MK3 2014) czy immo i centralny zamek uda się zaprogramować ? Jeżeli nie to czym się kierować ? Mam ta płytkę PCB i obudowę z jakimiś numerami tylko niewiele z tego rozumiem.
cutin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2022, 21:30   #16
Antej
Postów: 9,102
Używany kluczyk owszem przyda się, stacyjka jest zbędna.
Natomiast przypisanie elektroniki z kluczyka do auta to już robota dla kogoś ze sprzętem lepszym niż forscan.
Czyli programator kluczy samochodowych lub dostęp dilerski do serwerów forda.
Stary 04-07-2022, 21:37   #17
cutin
Model: Focus MK3
Postów: 10
Rozumiem, że kluczyk z polifta nie przeszkadza w tym żeby go zaprogramować do przedlifta?
Stary 04-07-2022, 21:46   #18
Antej
Postów: 9,102
Możesz śmiało kupować taki, kwestia "tylko" znalezienia kogoś kto będzie widział co zrobić z używką.
Zawsze przekonuję do zakupu oryginalnych używanych kluczyków zamiast kupować chińskie zamienniki.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 04-07-2022 o 21:48
Stary 04-07-2022, 22:48   #19
miki55
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-11-2021
Model: KUGA
Silnik: 2.0 D
Postów: 6
Dołączam się do pytania o kodowanie kluczyka Keyless w Ford Kuga 1. W świętokrzyskim ktoś ogarnia temat?
Pozdrawiam.
miki55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
