#11 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
10 & 12 pinów
#12 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Z tym grzaniem to dziwne. Sprawdziłem jak było u mnie. Lewe miało 5 pinów, natomiast prawe miało 7 pinów. We wtyczkach miałem po jednym pinie więcej. Kupiłem dwa lusterka, lewe 6 pinowe, a prawe 8 pinowe i w ten sposób zrobiłem grzane lusterka. Więc skoro miałeś 7 pinowe z prawej strony to według mnie nie było grzane.
Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1,6
Postów: 12
2 tygodnie temu wymieniłem u siebie nie ma z tym większego problemu. Jezeli chodzi o liczbę pinow L(kierowca) 5 - (mniej chyba nie ma)- 3 sterowanie elekryczne +2 migacz 6 - j.w. + grzanie 7 - j.w. + podświetlenie z dołu (nie spotkałem się, chyba od razu jest 8 pinow) 8 - j.w.+ elektryczne składanie 10 - j.w. + bliss P (pasażer) tutaj dochodzą 2 piny od czujnika temperatury czyli 7,8,9,10 lub 12 oczywiście chodzi o lusterka "europejskie", chociaż wydaje mi się, że po stronie kierowcy spokojnie można zamontować z anglika z tym, że trzeba zwrócić uwagę na liczbę pinów (np 8 nie będzie miało podświetlenia i elektrycznego składania, a jedynie podgrzewanie bo 2 są z czujnika temperatury, których poprostu nie podłączymy) |
#14 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: S-max 2019
Postów: 8
Hej
Powiedzcice czy lusterko z forda focusa mk3 2014 będzie pasować do focusa mk3 z 2012 ma 8 pinow? |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 30
Dziś ktoś mi rozwalił mi lusterko lewe (tylko elektrycznie sterowane i podgrzewane), połamana jest czarna ramka wokoło w miejscu przy kierunkowskazie (ta ramka to cały korpus lusterka), szkło nieruszone, obudowa w kolorze nadwozia też nieruszona. Pytanie czy można kupić sam plastikowy szkielet lusterka bez obudowy w kolorze nadawozia i bez korpus który mocuje się do drzwi ? Czy jest jakaś różnica w lusterku przedlift a lift (oczywiście poza pinami) Ostatnio edytowane przez asial ; 08-04-2019 o 21:42 |
#16 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
#17 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Tym bardziej kiedy masz całe szkło i obudowę (w kolorze). |
#18 |
Model: MK3
Postów: 30
A czy jeszcze ktoś by mi podpowiedział czy jest różnica w lusterku polift i przedlift. Ja mam Focusa MK3 rok 2011 czyli przedlift, znalazłem ogłoszenie z lustermkiem od Focusa MK3 2017 czyli polift Czy będzie pasowało, czy ma taki sam wygląd ? |
#19 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Wymieniał u siebie lusterka grzane + elektrycznie regulowane, na elektrycznie składane z podświetleniem Stare lusterka - model mk3 przed liftem - bez obudowy - sprawne - grzane - elektrycznie regulowane - ręcznie składane będę miał na zbyciu pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-04-2019 o 17:50 |
#20 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 6
Prawe lusterko mam ładnie składane elektrycznie z podświetleniem progu.
Lewe od kierowcy niestety składane ręcznie i tylko sterowane elektrycznie bez podświetlenia progu. Poprzedni właściciel musiał pewnie zaoszczędzić i takie założył. Ilu pinowego lusterka szukać jeśli chodzi o składanie elektryczne, podświetlenie progu i kierunek oczywiście. |
