Stary 24-12-2018, 12:31   #41
Pawulonik
Zarejestrowany: 15-12-2018
Model: Focus MK3 RS
Silnik: 2.3 Pb
Postów: 44
Domyślnie Odp: Wymiana lamp przednich
Napisał mastachaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzilo mi o system w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to super
Aaaaa teraz rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pawulonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 20:26   #42
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 87
Wracam do początku tego wątku. 2015 Focus Trend - lift. Chce kupić lampy z LED ( nie xenon) zamiast zwykłych. U mnie są dzienne na długich teraz ( na 50%) . Pokazuje mi że mam system DRL F8AC Daytime Runnig Lamps Level2 . Po montażu trzeba je przeprogramować na ? Żeby dzienne były na LED .
I jaki mam tam system audio - SYNC 1 ? Mam radio z CD i bluetooth . 5 guzików pod kieszenią CD. Bo nie wiem który kabel kupić do tempomatu .
adamparker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 20:30   #43
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
tak trzeba aktywowac,
o co ci chodzi z kabel to nie rozumiem ani co on ma do lamp.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 20:30   #44
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Postów: 87
Nic nie ma do lamp. To pytanie przy okazji . A czy nadal po ich montażu będę miał dzienne na długich ? Bez programowania ? I czy te lampy mają osobno pozycje W5W czy pozycja to jest LED ?
Stary 25-01-2019, 20:30   #45
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał adamparker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to raczej juz w innym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2019, 11:41   #46
mario-74
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: mondo mk4
podpinam się pod temat mam focusa st 2017 rok produkcji ze usa chcę wymienić lampy przednie na eu dzwoniłem do człowieka żeby zamówić to on nie wie czy się nadają i czy mam mk3 czy 4 stąd pytanko czy będą pasowały ?
mario-74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 13:38   #47
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzienne masz nie na długich, tylko na dwu-włóknowej żarówce H15 (15W/55W). Dzienne mają osobny kabelek.
Pozycyjne przy led zawsze są na led. Tak trzeba przeprogramować na led. Lampy z dziennymi led mają do długich H1 i nie będzie na nich dziennych - patrz zdanie powyżej.
Stary 31-01-2019, 18:57   #48
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Postów: 87
Dziś zamontowałem lampy led i ku mojemu zdziwieniu wszystko działa bez programowania. Dzienne od razu są na LED ( wtedy LED mocniej świeci) a pozycja tez na LED ( tylko wtedy słabiej świecą) . Mijania i długie normalnie .
Natomiast mam problem z pasowaniem lampy lewej. Góra mi odstaje za bardzo . Ale na starej lampie jest to samo. Nie zwróciłem uwagi jak dokładnie było wcześniej . I maska w ty miejscu idzie mi jakby też za nisko. Jak wyjmowałem tą lewą lampę to była już luźna. Prawa zatrzaskuje się a ta nie chce i jakby coś od spodu ją blokowało że nie chce usiąść ciut niżej. Miał ktoś taki problem . Ale znów w miejscu gdzie idą śruby mocujące jest idealnie. Ładnie tam przylega.
Założyłem jeszcze raz starą lampę i tam jednak jest tak samo ale przy jasnej lampie tak tego nie widać. Mam to auto tydzień i nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. Chyba muszę jechać na regulacje maski bo ewidentnie idzie za nisko z lewej strony. Aczkolwiek prawa lampa jest zupełnie ciaśniej i idealnie przylega dołem do zderzaka. A tu jak na zdjęciu jest szpara .
Ostatnio edytowane przez adamparker ; 31-01-2019 o 19:41
Stary 01-02-2019, 14:19   #49
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Jaka powinna być cena za komplet lamp godnych uwagi? Zwykłe z LED - 500? 800? Niekiedy widzę komplet za 600, ale połamane zaczepy, brak tylnych osłonek itd...
wasi69 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 15:59   #50
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Postów: 87
1500 zł za komplet w stanie tzw igła.
A wracając do tematu mojej lewej lampy to dziś na ulicy parkował taki sam Focus tylko lampa bez LED ale czarna i podobnie lewa lampa nie dolegała idealnie. Tylko u mnie ciut gorzej. Coś musi być na rzeczy z tym ale jeszcze tego nie rozgryzłem. Coś musi odpychać tą lampę do góry. Tylko tam jest tak ciasno że nie widać nic na spodzie lampy.
lampy , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
