Stary 05-04-2016, 00:32   #11
Qdzej
Avatar Qdzej
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-01-2016
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
Domyślnie Odp: Świeci się kontrolka stanu oleju, a olej jest
Witam, miałem to samo od kilku dni, zapaliło się nagle, po sprawdzeniu braku wycieków, ok 3k km po wymianie filtrów, oleju itp, zauważyłem zależność rano po zapaleniu było ok przez kilka km a następnie za każdym razem jak zszedłem poniżej 1500rpm, zmiana biegu lub luz zapalała się lampka (raz dopiero poniżej 2000 rpm), wymieniłem czujnik - dostęp masakra od góry - póki co wszystko ok, stary był nawet we wtyczce zalany olejem, nie ukrywam, że kilka dni z duszą na ramieniu ale jest ok
pomiar ciśnienia - 50zł
czujnik - 30zł
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Qdzej ; 05-04-2016 o 00:34 Powód: zły dział
Qdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 20:16   #12
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
odgrzewam kotleta. U mnie dzieje się w czasie jazdy tak:
zapala się kontrolka ciśnienia oleju, auto traci moc
po chwili gaśnie i auto jedzie normalnie. Tak było 2 razy.
Dziś dojeżdżając do skrzyżowania zapaliła się też kontrolka akumulatora.
Wyłączyłem silnik i odpaliłem, auto jechało normalnie.
Brak kodów błędów, oleju mam 3/4 na podziałce.
Czy to też coś z czujnikiem oleju czy szukać czegoś innego?
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 12:11   #13
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
odgrzebuję,
wczoraj w trakcie wieczornej jazdy,
zapaliła się kontrolka ciśnieniu oleju, po czym auto zgasło..
Rzecz miała miejsce gdy,
silnik był rozgrzany, obrotów miałem tak ze 2.5k rpm
i zaczałem schodzić poniżej 2000rpm
Oleju na podziałce tak 2/3
Czy komuś zdarzyło się żeby padła pompa oleju po 300k ?
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 26-01-2019 o 12:13
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 12:28   #14
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
U mnie kiedyś na zimnym niczego nie było a na ciepłym raz świeciło raz nie. Po wymianie tego czujnika było ok, widocznie częściej ten czujnik pada chociaż spotkałem to tylko w mondeo
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 12:40   #15
Fordo_Mondo
Postów: 263
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, dzięki za podpowiedź, zacznę więc zapewne od tego czujnika,
dodam jeszcze tylko że poza lampka, brak kodów błędów,
a i przez dłuższy okres czasu tak ok. pół roku
jeździłem bez dolnej plastikowej osłony silnika,
dopiero niedawno była założona ponownie,
jeśli to ten czujnik to może to się przyczyniło..
Stary 06-02-2019, 17:15   #16
Fordo_Mondo
Postów: 263
odpukać to była jednorazowa akcja przy mrozie -4, na razie więc nic nie ruszam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
