Stary 26-01-2019, 19:12   #1
masm12
Imię: marcin
Zarejestrowany: 16-07-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi 2.0
Postów: 13
Domyślnie Nakrętka filtra oleju
Witam. Panowie dzisiaj składałem turbo po regeneracji i został mi do wymiany tylko filtr oleju i tu moje duże zaskoczenie. Mianowicie po odkręceniu tej nakrętki od filtra ( tej kluczem 36) okazało się że nie chce wyjść wkład filtra oleju mimo użycia siły. W końcu usłyszałem trzask i wyszedł ale razem ze sprężynami i jakimiś plastikowymi elementami. Obejrzałem i są połamane te plastiki i nie można tego złożyć. Zamówiłem nowy (110 zł zloty). I teraz moje pytanie, dlaczego tak się stało. W czerwcu wymieniałem i było OK. Mogłem źle założyć ten wkład. Był założony tymi ząbkami do strony nakrętki, nie wiem czy nie powinno być odwrotnie. Panowie jak prawidłowo ma być ten wkład?? Płaskim do nakrętki czy tymi takimi ząbkami do nakrętki?? Dzięki za pomoc i proszę o szybką odpowiedź bo w poniedziałek będzie nowa i montuje.
Ostatnio edytowane przez masm12 ; 26-01-2019 o 19:28
masm12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 20:17   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Potrzebna pomoc. Nakrętka filtra oleju
Musisz tak zalozyc zeby nie wchodzilo na sile, mogli ci dac zly filtr oleju i tak sie stalo
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 20:21   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
taki masz silnik? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 21:12   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty tak powaznie? prosze nie udzielaj rad technicznych jak nie masz bladego pojecia..
Zabki maja byc na dol, czyli od strony nakretki.
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 26-01-2019 o 21:23
Stary 26-01-2019, 22:17   #5
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Jakiej firmy był filtr? Obstawiam jakiś zamiennik no name który napuchł od oleju.
Wkładu filtra oleju chyba nie da się zamontować źle.
PS: teraz znalazlem w necie ze w tddi jest inny wklad niz benzyna. Zebami do dolu czyli do nakretki.
Ostatnio edytowane przez tracer88 ; 26-01-2019 o 22:52
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 08:27   #6
masm12
Imię: marcin
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi 2.0
Postów: 13
Domyślnie Odp: Nakrętka filtra oleju
Panowie czyli był dobrze założony. Nie pamiętam firmy starego. Nowy mam w garażu więc firmy nie podam. Napewno kosztował 25 złoty. To jutro odbieram nakrętkę i montuje. Jeszcze jedno pytanie mam. Cały dól silnika jest mokry od oleju. Nie wydaje mi się że to miska więc gdzie szukać? Nawet sanki od strony koła pasowego zalane. Może to być simering od koła pasowego??? On by tak rzucał??
Ostatnio edytowane przez masm12 ; 27-01-2019 o 08:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
