#21 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Problem u mnie jest taki że po dwóch latach forscan pokazywał 49% stopień naładowania. Po podładowaniu (bosch c3) pokazuje 58% naładowania. Samochód ,pali ,jeździ normalnie, na noc jest w ciepłym garażu. Jedyne co, to ostatnio rzadko załącza się start/stop (pomijam mrozy) i jakieś dwa tygodnie temu, gdy parkowałem pod chmurką, nie zadziałało podgrzewanie szyby przedniej. |
#22 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 6
#23 | |||
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 22-01-2019 o 00:41 |
#24 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
I też zaczyna stroić fochy... W zeszłym tygodniu, w poniedziałek całkowicie był rozładowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żona zostawiła auto w sobotę po południu pod blokiem (nie odstawiła do garażu podziemnego, bo miała zakupy...) Auto stało tak całą niedzielę (nie było mrozów) i w poniedziałek nad ranem chciała jechać do pracy, a tu zakręcił dwa razy i choinka. Potem już nawet nie chciał kręcić. Jak zszedłem na dół, to już w ogóle mu odwalało, światła były przygaszone, Sync się resetował, przy próbie zamknięcia z pilota zapalał oświetlenie wewnątrz zamiast gasić, licznik totalnie głupiał i w ogóle nic już nie zakręcił. Żona pojechała taksówką do pracy, a ja czekałem na ADAC. Przez to jak się zachowywał bałem się, że coś wlazło mi pod maskę i pogryzło kable, ale Pan z ADAC sprawdził napięcie - podobno kaplica, podłączył zewnętrzny starter, auto od razu odpaliło i kazał nie gasić i jeździć co najmniej godzinę. Ładowanie było OK - 14,7V Stwierdził, że to jakiś błąd lub inne zrządzenie losu, może żona nie domknęła któryś drzwi, bagażnika czy schowka i się rozładował przez 1,5 dnia. Jeździłem prawie 3 godziny autostradą, potem zajechałem do Forda, sprawdzili akumulator i stwierdzili, że wszystko jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Póki co sytuacja się nie powtórzyła, ale akumulator jest u mnie na cenzurowanym... Start-Stop działał i nadal działa cały czas normalnie, co tez jest bardzo dziwne, ale staram się już teraz wyłączać go za każdym razem.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. |
#25 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Tak jakoś mi się wydaje, że nadeszły czasy gdy jeszcze dobre rzeczy trzeba wymieniać na " bardziej dobre ". Jeszcze chwila i samochody stwierdzą, że opony do wymiany bo zaczęły bardziej szumieć, uprą się i nie odpalą. Trochę naciągana teoria z tym niedomknięciem czegoś w aucie. Przecież w Fordzie po pewnym czasie napięcie zanika i teoretycznie nic nie powinno prądu konsumować.
#26 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 28-06-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 8
I mój się kończy. Siedzi fabryczny EFB z pierwszego montażu w 2015r. Ładowanie profesjonalnym prostownikiem pomaga na 2-3 dni. Po nocy na mrozie, na klemie 12,2V . Kręci jeszcze w miarę dobrze, ale najpierw wyłącza się start-stop a później webasto i ogrzewanie szyby.
#27 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Czyli najlepiej odpiąć wtyczke BMS i powinno troche pomoc , w żywotności akumulatora ?
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka |
#28 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja ładowałem całą noc wczoraj (forscan poakzał 61%) a dziś rano forscan pokazuje 71% naładowania i że aku naładowany.
Odpiąłem klemę od aku (aby pominąć BMS) i zobaczymy. Jak na razie cały czas ładuje od 4 godzin już. Tak czy tak,pewnie przed kolejną zimą trzeba będzie wymienić. |
#29 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Ja tez ładowałem na różne sposoby i tylko na chwilę było ok. Podjechałem do gościa od akumulatorów ,sprawdził testerem i wyszło 58% sprawność. Zaproponował nowy aku za 400zł z montażem. Założył ,zresetował BMS i ciesze się z grzania przedniej szyby! Samochód palił normalnie ale napięcie było na tyle małe ,że odcinało start stop i grzaną szybę.
#30 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Sprawdziłem dziś po przyjeździe do pracy forscanem i pokazuje 38% naładowania akumulatora.
Coś jest chyba jednak nie tak w tych wskazaniach ,bo podszedłem do znajomego mechanika, podpiął jakiś tester i wyszło 77% naładowania. Dodatkowo podłączył takie urządzenie (nie wiem jak się to fachowo nazywa) z takimi spiralami do mierzenia aku pod obciążeniem i pokazało 9,5V. Mechanik twierdzi że aku jest OK. @Ze_ja co o tym myślisz? Ostatnio edytowane przez jvc ; 05-02-2019 o 13:18 |
| Tagi |
| akumulator |
