Stary 27-01-2019, 19:38   #371
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
coś mi się nie chce wierzyć że to normalne
Ostatnio edytowane przez charzo ; 27-01-2019 o 22:37
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 23:57   #372
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Kto ci takich głupot nagadał. Jeśli jest błąd u2101 to konfiguracja sie ze sobą gryzie. W nie kombinowanym aucie nie ma prawa być tego błędu.
Stary 28-01-2019, 12:12   #373
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
E tam... masz mnie i piękny przypadek,
że dalej wszystko działa, sam żadnych aktualizacji nie robiłem a jedyna zmiana to auto zamykanie drzwi przy ruszaniu.
Od tamtego czasu U2100:00-2F i U2101:00-2F jest i zniknąć nie chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy z nudów czasami kiedyś nie wgram na czystko vbf'a do BCM
i będzie wtedy bez automatycznego ryglowania drzwi i czy czasami błąd nie zniknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musiałbym sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko leń ze mnie bo jak będę to robił to od nowa ustawienia dźwięku będę musiał w radiu robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2019, 12:55   #374
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Z tego co pamietam wymieniales wyswietlacz wiec jakas kombinacja jest.
Czy ktos probowal dolozyc akcesoryjna kamere do sync2 ? Teoretycznie do apim dochodzi tylko video wiec jest szansa. Testowalem juz ze bez ori kamery wywala błąd na IPC ale gdyby kamera zadziałała to mógl bym to przeżyć.
Stary 28-01-2019, 15:13   #375
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Właśnie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nic nie wymieniał, ma takie auto z fabryki.
Stary 28-01-2019, 15:45   #376
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Modyfikacje u mnie, a był tylko ACS, BVT i 4 szyby:
- automatyczna klima z manuala
- kamera czytania znaków
- ACC
- czujnik deszczu
- BLIS
- nastrojowe RGB
- ruszanie pod górę
- autoryglowanie
- SYNC 3
- lusterko fotochrom
- elektryczny hak ( oryginalny )
- grzane stołki
- automatyczne parkowanie ( dokładałem tylko przód...tył już był )
- dołożony czujnik poziomu płynu
- kamera z modułem ( przed lift)
Efekt - zero błędów DTC
Ps - nie piszcie do mnie co i jak - wszystko jest na forum i w sieci.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 15:46   #377
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Dokładnie. Auto mam z fabryki. Nie było nic modyfikowane.
Jest inna antena na dachu, inna antena GPS, klocki, tarcze, płyny, żarówki, ale jeśli chodzi o fabryczne rzeczy to dalej są fabryczne.
Stary 28-01-2019, 15:53   #378
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
kamerkę mam oryginalną, sygnał do synca doprowadzony 14 i 15 pin, minus pod śrubę prawy przedni próg, plus z bezpiecznika 29 no i LIN do BCMa oczywiście, wszystko działa a błędu nie da się usunąć , brak pomysłu już.
Stary 28-01-2019, 15:58   #379
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Dodam tylko że kolega był u mnie z tym, przyjechał już z aktywną kamerą i myślałem że coś więcej grzebał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale pobrałem po vin konfigurację*z serwera i jedyną opcją jaka jest zmieniona jest parametr dotyczący kamery.
Stary 28-01-2019, 16:19   #380
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Przychodza mi dwie rzeczy do glowy.
1. W bcm zmienic z lin na can
2. W apim ustawic kamere na FoE.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
