Stary 22-03-2014, 11:49   #1
zibo_wrona
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-10-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Jak zabrać się za wymianę pompy sprzęgła?
Zamierzam wymienić pompę sprzęgła(wyciek płynu widoczny na dywaniku), ale niestety na forum nie znalazłem info o moim modelu. Jak dobrać się do niej od strony komory silnika? Czy w kabinie trzeba odkręcać cały uchwyt pedału sprzęgła? Proszę Was o pomoc.
Typ Pliku: jpg P3201064.JPG (63.6 KB, 500 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P3201073.JPG (64.5 KB, 443 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 22-03-2014 o 22:16
zibo_wrona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 12:06   #2
salom
Domyślnie Odp: Wymiana pompy sprzęgła
Pompa jest w kabinie, i nic sie nie odkręca z komory silnika, całych zamocowań pedałów nie trzeba wyjmować, tylko rurkę płynu, dwie śruby trzymajace pompę, od pedału nie trzeba odkręcać tego pręta wyciskowego, on tylko jest wcisnięty w osłonę gumową. Trzeba wziąć dobrą lampę położyć sie na podłodze, troche przeszkadza siedzenie kierowcy, jak jesteś słusznej tuszy, to lepiej go wymontować, będzie wygodniej.Założenie nowej, odwrotna kolejność, no ale trzeba odpowietrzyć sprżęgło, nieraz się udaje odpowietrzyć bardzo długo pompując pedałem sprzęgła po nalaniu płynu do zbiorniczka.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 14:23   #3
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Domyślnie Odp: Jak zabrać się za wymianę pompy sprzęgła?
odkopie stary temat ale zapytam przy jakim przebiegu padła ci pompa ? Dzisiaj zauważyłem identyczne sytuacje jak na zdjęciu mokro i zaczął wydobywać się płyn hamulcowy.
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 11:19   #4
Michal_Max
Zarejestrowany: 19-09-2017
Cześć, odkopię temat bo zabieram się za wymianę w foce MK2 FL a nie znalazłem opisu, są tylko informacje o pierwszej generacji.
Jak dobrać się do wężyków podpiętych do pompy? Trzeba wyjąć akumulator i podstawę czy coś jeszcze? I czy dostanę się od góry do odpowietrznika wysprzęglika ?
Michal_Max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 12:30   #5
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
filmik pomocny przy wymianie pompy sprzęgła w FF3
ja nie rozbierałem kolumny kierowniczej ani podszybia:
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 18:29   #6
ff30
Zarejestrowany: 07-10-2012
Cześć
Jestem właśnie po samodzielnej wymianie pompki w FF mk2 FL 1.8 TDCI 2008. Poniżej kilka porad:
1.wyjmujemy akumulator wraz z koszem
2.odpinamy przewody od pompki
- przewód miękki odpinamy ze zbiorniczka i od pompki
3. Odpinamy czujnik sprzęgła i odkrecamy 3 dolne nakrętki i luzujemy 4 od pedału sprzęgła ( jest wysoko umiejscowiona)
4. wyjmujemy sprężynę pedału
5. Odkrecamy pompę z mocowania(przeciwnie do kierunku wskazówek zegara).
6. Pompka jest wciśnieta w pedał i trzeba użyć lusterka aby ja
wycisnąć
7. Montaż nowej w odwrotnej kolejności i odpowietrzamy.
Uwaga:
Uszczelka gumowa z krućca twardego przewodu wysprzeglika została w starej pompie i przy odpowietrzaniu miałem powòdź. Polecam to sprawdzić przed podłączeniem!!
Pompka ma skrzydełka i muszą pasować do wycięć w uchwycie pedału, trzeba ja wlożyć pod katem takim jak ją wyciagalismy i przekrecamy zgodnie z ruchem zegara.
Mi wymiana zajęła 6h bez żadnych podpowiedzi ( nic nie znalazłem)
ff30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 17:07   #7
scyzor0
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Cześć wszystkim.
A jak tą pompę odpowietrzyć?
scyzor0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 20:22   #8
kafar27
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Wpadający pedał sprzęgła
Witam. Po wymianie pompki sprzęgła na nową firmy LPR pedał sprzęgła wpada w podłogę po dłuższym postoju i niskich temperaturach. Przed wymianą nie było takich problemów ze sprzegłem. Może ktoś miał podobne objawy po wymianie?
kafar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 20:27   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Wpadający pedał sprzęgła
jak nie ma wycieków to proponuje odpowietrzyć raz jeszcze
Stary 24-01-2020, 20:36   #10
kafar27
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wpadający pedał sprzęgła
Układ był odpowietrzany kilkukrotnie i po jakimś czasie to samo
sprzęgło , wysprzęglik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
