Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 29-01-2019, 18:37   #241
spaza
Imię: paweł
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: cmax
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Witam kolegów.
Mam kabel obd2 z pierwszego postu przerobiłem go i działa
z forscanem ale z elmconfig ma problem.
Elmconfig się łączy ale, nic nie sczytuje.
Co robię źle??
Auto to cmax 2006r
spaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 18:52   #242
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A jakieś błędy wywala?
Stary 29-01-2019, 19:29   #243
spaza
Imię: paweł
Model: cmax
Przy próbie połączenia z modułami. Wyskakuje "elmconfig link with adapter failed"
Ostatnio edytowane przez spaza ; 29-01-2019 o 19:33
Stary 02-04-2019, 16:40   #244
marekjw2523
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 50
Witam można reupload zdjęć z pierwszego postu ? zdecydowałem się na przeróbkę i przydałaby się pomoc w formie zdjęć
marekjw2523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 07:54   #245
prl186
Zarejestrowany: 17-04-2019
Model: c max
Silnik: 2,0
"ozontomek" 24-10-2018, 16:31 - pytał czy da się przerobić to co na zdjęciu. Mam taki sam pokazuje że wersja V1,5 co poradzicie?
prl186 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 10:05   #246
Sedini
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-02-2019
Silnik: 2.5 T
Postów: 11
Panowie viaken działa bez przeróbek ? czytam kilka stron i część z Was pisze żeby kupić viakena i nie trzeba nic przerabiać ale jest kilka postów odradzających zakup. Czy ktoś może polecić kabel działający bez przeróbek (jeżeli taki jest) cena nie gra roli.
Pacjent mondeo mk4 lift
Sedini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2019, 17:41   #247
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Kolego w Esiu przedlift viaken STN1170 działa elegancko.
A gdy ci nie działa to raczej kontakt z supportem a nie pytasz na forum.
„Viaken STN1170” ma automatyczny przełącznik pomiędzy MS i HS Can wiec co chcesz przerabiać ?
Elm327 działa w MS Can i dzięki przełącznikowi manualnemu działa po przełączeniu w HS Can bo inaczej nie ma prawa funkcjonować.
Kolejna sprawa - kabel plus przeróbka to wyjdzie z 80 zł czyli zaoszczędzisz około 60 zł o ile ci ELM327 będzie działał no i masz ryzyko ze gdy dokonasz przeróbki nie umiejętnie to możesz narobić dziadostwa.
Odradzam Elm327 jak już to tylko Viaken - podkreślam to moje zdanie
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 12:01   #248
czarzalew456
Zarejestrowany: 22-07-2019
Model: mondeo
super realizacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czarzalew456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 20:33   #249
android.76
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI Euro 5
Napisał Sedini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Przeczytałem cały poradnik od początku do końca i przyznam że mam mętlik w głowie. Jedni chwalą taki lub inny kabel. Wiele osób chwali viakena, osobiście posiadam Mondeo MK4 lift 2011r 2.0 tdci euro5 i potrzebuję kupić kabel do tego auta żeby działał. Mocno się zastanawiam jaki. dodam że na początek chciałbym wyłączyć światła skandynawski które są włączone bez sensu gdyż mam oryginalne ledy w zderzaku. Może ktoś by mi doradził. Bardzo proszę. Sedini Zakupiłeś tego viakena ? Działa u ciebie ? Pozdrawiam.
android.76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2019, 15:03   #250
woytek13
Zarejestrowany: 29-06-2007
Model: Ford Focus mk2 kombi
Silnik: 1.8tdci
Rocznik: 188800
Postów: 25
Czytałem tutaj o tym, że stn1170 od viakena działa bez przeróbek (powinien) a co z kablem na stn1110? Mam taki stary oryginalny kabel i niestety ale ms-can na nim defaultowo nie działa. Ma ktos wiedzę czy da się go przerobić tak jak inne interfejsy opisane w tym temacie?
woytek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
