Stary 30-01-2019, 14:49   #51
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Kamera cofania - doposażenie polift
Tą konkretnie do C-maxa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oczywiście linie pojawiły się po przecięciu zielonego kabelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalna może nie zadziałać, bo w przed fl był dodatkowy moduł do kam i to on nią sterował. Do BCM idzie MS-CAN, a nie LIN.
Stary 30-01-2019, 16:17   #52
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Ano racja - zakręciłem się.
Mam jeszcze na półce czekający kpl. czujników i kabli przód oraz tył + moduł park assist
Przy dołożeniu powyższego i kamery RCA to jest szansa, żeby sam BCM ogarnął linie skrętne?
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 16:23   #53
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Tez trafiłem podobną okazcje... wyswietlacz kosztowal chyba 250zl, po wlozeniu nie działał, odrazu paliło bezpiecznik, bujałem sie z nim dwa tygodnie. Kupilem drugi za 400zl i jak dla mnie brak wizualizacji tylnych czujników parkowania jest nie do zaakceptowania.
Stary 30-01-2019, 16:36   #54
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Tylko jak dołożę park assista przód/tył z samoparkowaniem, to na pewno będzie pikać czujnik. Mam np. teraz kamerę cofania we Fordzie Edge i tam skrętnych linii nie ma - są stałe. Zobaczymy.
Stary 30-01-2019, 17:33   #55
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie będzie ani linii skrętnych (generowanych przez moduł kamery), ani kolorowania pół od tylnych czujników jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Wymagany jest ten moduł.
Pikanie oczywiście będzie i wizualizacja przednich.
Stary 30-01-2019, 22:57   #56
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Nie do końca chwytam ten Twój post
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma te linie skrętne czy nie - bo nie wygląda by miał, a ma oryginał z fabryki jak dobrze czytam?
Dla jasności mam 5 calowy MFD NAVI
[edit]
OK znalazłem filmik
Ale koleś chyba nie ma znów czujników z tyłu, bo pól brak i jedną opcję ma mniej do wyboru.
Od Park Pilot
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 30-01-2019 o 23:14
Stary 30-01-2019, 23:39   #57
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Aby miec linie skrętne i fabryczną kamere musisz mieć, ori wiązke w aucie, ori wiązke w klapie, moduł, kamere. Wiazka klapy jest bardzo zadko spotykana na rynku wtórnym, jesli uda sie trafić wiązke klapy to czesci wychodza 1200-1500zl dlatego kombinuje sie z akcesoryjną kamera.
Stary 31-01-2019, 00:16   #58
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Znalazłem moduł kamery za 200zł i samą kamerę za 160zł.
Wiązka faktycznie rzadkość
w ASO będzie koło 350-400zł
Co do wiązki głównej to raczej potrzebuję przejść z modułu kamery w bagażniku aż do wyświetlacza kablem Fakra i wpiąć się gdzieś do szyny CAN i/lub LIN?
Stary 31-01-2019, 04:16   #59
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Modułów są 3 rodzaje, kamer jeszcze więcej. Wiazka idzie prosto do kamery i wraca do modułu. Da sie to dorobić ale potrzeba kostki kamery i modulu, z ucietymi kostkami zadko widac aby ktos sprzedawał.
Stary 31-01-2019, 10:24   #60
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@edmun ma te linie skrętne czy nie - bo nie wygląda by miał, a ma oryginał z fabryki jak dobrze czytam?
oryginał z fabryki z liniami skrętnymi i prostokątami które można sobie włączyć lub wyłączyć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
