Stary 28-01-2019, 02:12   #1
Atruss
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 18-08-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 7
Domyślnie Nawigacja nie uruchamia się
Otóż borykam się z takim problemem. Kupiłem sobie autko w Holandii wszystko cacy wszystko hulało aż tu nagle nawigacja przestała działać. Jak chce ją odpalić to wyskakuje mi błąd. Wcześniej wszystko działało. Wyciągałem płytkę wszystko OK oryginalna itd itp - bez zarysowań , a mimo wszystko wyskakuje mi błąd. Załączam zdjęcie tego komunikatu. Ktoś wie co może być jego przyczyną? I nie nie tłumaczcie mi co to znaczy bo wiem i dlatego mnie dziwi bo płyta oryginalna jest w środku.
Zdjęcie Błędu
Ostatnio edytowane przez Atruss ; 28-01-2019 o 02:17
Atruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 18:08   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Nawigacja nie uruchamia się
Czytnik jest albo uszkodzony lub zabrudzony, zakup płytę czyszcząca do napędów CD/DVD i wykonaj procedurę czyszczenia potem sprawdź .
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 03:10   #3
Atruss
Imię: Bartosz
Postów: 7
COś takiego będzie ok? Jestem za granica i mam ograniczone możliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2019, 07:20   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Tak, to jest to
Stary 29-01-2019, 13:15   #5
Atruss
Imię: Bartosz
Postów: 7
I to mam włożyć w miejsce płytki z nawigacji? czy normalnie do napędu na płyty?
Stary 29-01-2019, 14:31   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zamiast płyty od nawigacji zapodaj płytę czyszcząca
Stary 29-01-2019, 14:36   #7
Atruss
Imię: Bartosz
Postów: 7
Ok i ona z automatu sama się uruchomi i zacznie czyścić czy coś trzeba na ekranie nacisnąć?? Wybacz za banalne pytania ale nigdy takiej płyty nie uzywalem😀
Stary 29-01-2019, 14:42   #8
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Powinna sama się uruchomić jak nie to z ręki uruchom tak jak piosenkę z płyty
Stary 02-02-2019, 13:24   #9
Atruss
Imię: Bartosz
Postów: 7
Dzisiaj próbowałem z płytka czyszcząca i dalej ten sam efekt. Płytka się odpaliła czyściła około 40 sekund po czym sama się wyłączała. Czyściłem może z 5 razy i dalej wyskakuje ten sam błąd. Ma ktoś jeszcze pomysł co to może być??
Stary 02-02-2019, 14:25   #10
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
A jakaś inna płyta dvd z muzyką daje się odtworzyć bo może całkiem laser padł
blaupunkt , ford , mk4 , nawigacja mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
