Stary 03-02-2019, 10:27   #11
rafal1985
Imię: rafal
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 9
Domyślnie Odp: Stuka skrzypi z tyłu po deszczu lub jak jest wilgotno
Napisał HPBaxxter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrobię, aczkolwiek wątpię by były uszkodzone skoro pół roku temu cały komplet był wymienimy na nowy Febi. Kupa kasy poszła i mam nadzieje ze się nie rozkraczyło zawieszenie po tak krótkim czasie. Ewentualnie czy bezpiecznym jest profilaktyczne przesmarowanie smarem wszystkich połączeń ruchomych? Czy nie będzie to miało wpływu na żywotność tych gum?
wiesz co roznie bywa i z nowymi czesciami...moze mechanik gdzies gape popelnim zdarza sie wystarczy ze na podniesionym samochodzie dokrecic wachacz i zerwie gumę roznie bywa..a najlepiej bedzie jak po deszczu wjedziesz na kanal i z pomoca drugiej osoby sprawdzisz jesli to będzie tuleja to napewno usłyszysz..smarowanie nic nie pomoze.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
rafal1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 10:47   #12
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Kolego, w żony poprzednim focusie był podobny problem, nasilał się pod obciążeniem ( 4 osoby w aucie np)
winowajcą okazały się tuleje wahacza tylnego wzdłużnego tzw "cukierki"
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 10:55   #13
HPBaxxter
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 50
Przed chwilą przyswieciłem telefonem z nagrywaniem video wgłąb koła ku gorze gdzie amortyzator jest mocowany. Po tej stronie skąd dobiegają gałasy pęknięte jest górne mocowanie amortyzatora. Obstawiam ze to może być problemem. Jest to mozliwe?
HPBaxxter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 12:01   #14
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Pewnie. To nawet usterka dość typowa w tym modelu. Całkiem niedawno był tu o niej temat - poszukaj.
Stary 03-02-2019, 13:10   #15
HPBaxxter
Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Teraz kwesta tego czy najlepiej to wymienić po obu stronach i kwestia tego czy wymienić amorki na nowe. Czy ta usterka spowodowana jest zmęczeniem i skorodowaniem materiału, czy niewłaściwą pracą/zużyciem amortyzatora.
Stary 03-02-2019, 14:30   #16
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Jeśli są sprawne to nie ma sensu wymieniać.
Te uchwyty/mocowania są zrobione z "szajsmetalu" - ani aluminium, ani duraluminium, nie wiadomo co to. Zżera je sól, wilgoć i nie wiadomo co jeszcze. Sądzę, że pękają gdy amortyzator jest sprawny i osłabiony "szajsmetal" nie wytrzymuje obciążeń. Ja wymieniałem dwa uchwyty/mocowania.
Zerknij na ten wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 03-02-2019, 15:11   #17
HPBaxxter
Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Którędy najprościej się dostać do mocowania od strony środka pojazdu? Co trzeba rozebrać jeśli chodzi o wewnętrzne obicia auta?
Stary 03-02-2019, 15:56   #18
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Zdejmujesz koło/a i odkręcasz.
Stary 03-02-2019, 16:18   #19
HPBaxxter
Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba tak nie do końca bo od środka auta są nakrętki, a śrubę wyciąga się w dół od strony koła. Także na pewno należy w środku ściągać obicia itd.
Stary 03-02-2019, 17:29   #20
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Jeśli szukasz "dziury w całym" to możesz także wymontować siedzenia, deskę rozdzielczą, całą wykładzinę podłogową i klapę bagażnika - Twoja wola.
Ja Ci mówię, że wszystko zrobisz od zewnątrz samochodu.
Nakrętki są przygrzane do nadkola i nic z nimi nie robisz - tylko wykręcasz z nich śruby mocujące ( W dół od strony koła)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
