Stary 03-02-2019, 00:17   #11
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Koła 18 cali szerokość 225 - Ograniczniki skrętu.
Jeśli nie obniżałeś, to nie musisz zakładać.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 15:05   #12
AbEER
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 92
Mam koła z ST 235, mam obniżonego na Eibach (chyba -25mm jak pamiętam). Nie mam ograniczników. Nic nie trze.
FFI 1.6 HB & FFIII 1.6 EB kombi 204KM/327Nm by HEKO & POMYLONEZ - Projekt ZŁOMBOL było ST220 Blue Performance
AbEER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 16:53   #13
analyzator
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus Kombi Red Edition / Lexus CT200h
Silnik: 1,5eb@heko / mambodżambo
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Moj stline na fabrycznych 235/40/18 ma gdzieś w specyfikacji ograniczniki.
Pewnie dużo zależy od osadzenia i można byłoby wypchnąć koła o kilka mm i będzie good.
Co do 18 i jazdy na 18. W 200 konnym turbo jest różnica w przyspieszeniu między 235/18 a 215/17. Ze względu na wygląd bym w życiu nie zakładał 18. Inna sprawa tu duże prędkości na trasie. Przy 180-200 przy podmuchach, uskokach na łukach 235 prowadzi się dużo pewniej. Szybkie wjazdy w rondo, ciaśniejsze zakręty też duży plus 18.
Czy w 1.6 18 zabiją przyspieszenie ? Poza oponą jest jeszcze kwestia masy felgi. Fordowskie 18 są ciężke. Można kupić coś lekkiego ale tu znowu kosztem odporności i będzie prostowane.
Tak zabiją przyspieszenie i nie zdziwię się jak dojdzie pełna sekunda to setki
Kolejny protip - poza szybką trasą i tymi chwilami kiedy faktycznie chcę porzucać autem na 17 jeździ się lepiej. Lepszy komfort, wszystko lżej chodzi, mniej się obawiam o nawierzchnię. Jeżdżę szybciej.
analyzator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 17:17   #14
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
ciagle sie zastanawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolo powinno byc podobne bo jest opona 225 zamiast 215 a nie 235
Bump: co do wagi to felga wazy 12 kg niestety nie moge znalesc ile obecna wazy.
Ostatnio edytowane przez mastachaz ; 03-02-2019 o 17:20
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 08:42   #15
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Pełna sekunda do setki to pikuś, bo wszystko leci na łeb....ale jak ktoś lubi wiejski tuning i wali do czegoś co nie ma 250 KM ciężkie koła 235/40R18 to niech cierpi za własną glupotę.....
Bump:
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To daje niepełnosprawne auto. Taki produkt dla gimbazy.
Dokładnie tak, ale nic nie zrobisz, on wie lepiej....
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 09:53   #16
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
juz prosiłem zebyś nie komentował moich tematów - nie interesuje mnie twoje zdanie.
235 i dobrze ze je ważyłeś , piszesz takie pierdoły ze proszę jeszcze raz nie komentuj.
Stary 04-02-2019, 13:00   #17
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Napisał mastachaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tak dzieciaku załóż sobie 19-tki ignorancie - będzie jeszcze ładniej, buhaha !
Stary 04-02-2019, 13:06   #18
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze sie zastanawiam.skad tacy durnie sie biora
Stary 04-02-2019, 13:11   #19
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Witajcie
z tego co czytałem do koł powyzej 18 cali trzeba mieć ograniczniki skretu
opona standardowo ma 235 , czy orinetuje sie ktos jezeli opona bedzie 225 to czy ciagle trzeba ograniczniki i czy bedzie tarlo
Mam 225/45/18 zakładam jako letnie , nie mam żadnych ograniczników , nic nie obciera.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 13:15   #20
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Ty nawet nie widzisz, że sobie wystawiasz świadectwo idioty.....smutne to....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
