Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 03-02-2019, 20:09   #91
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
No są chyba ze 3 różne wersje wgrywałem zdaje się ta z dopiskiem full
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 20:36   #92
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Spróbuj TEMP.
Stary 03-02-2019, 20:52   #93
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Wersja 508 uznana została za najlepiej dopasowaną do większości aut.
509 nic nie wniosła, więc też nie ma sensu na siłę aktualizować.
Małe bq
ROM 512 - oprogramowanie fabryczne
ROM 512 TEMP - odczyty o stałej temperaturze dla bardziej poprawnych
ROM 512 FULL - poprawione wartości temperatury i dźwięk alarmu "płatka śniegu" jest wyłączony.
Wielki BC
ROM 509 - oprogramowanie fabryczne
ROM 509 TEMP - odczyty stałej temperatury dla bardziej poprawnych
ROM 509 FULL - stałe odczyty temperatury dla poprawienia dźwięku + dźwięku ostrzegawczego wyłączonego
I have upgrade the HEC software from 303 to 511/512 using elmconfig and now: "it's more slowly to arrive to the optimal temperature, and compared to before the update, the optimal temperature it's a bit colder.....2-3mm before half scale of the instrument"
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-02-2019 o 21:12
Stary 03-02-2019, 23:13   #94
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Mk2 nie robilem juz naprawde dawno ale z tego co pamietam to 509 jest do malego licznika a nie nawigacji.
Stary 03-02-2019, 23:32   #95
civicplff
Postów: 173
Dzięki wielkie sprawdzę to w tym tygodniu
Stary 03-02-2019, 23:39   #96
Antej
Postów: 9,034
Mam dostęp do każdego typu licznika z mk2 i z tego co pamiętam to 509 byl do navi.
I tak zawsze wgrywam 508.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-02-2019 o 09:54
Stary 04-02-2019, 20:10   #97
djdanhill
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Czyli jaki soft polecasz? dokladnie 508 ale jaka wersja ? czemu moge nie miec komunikatów o błedzie
djdanhill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 10:00   #98
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Mk2 sprzedałem dwa lata temu i juz nie pamietam co wgrałem, na 100% do małego liftowego licznika 512 ?
Stary 09-02-2019, 22:25   #99
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Ja w Focusie MK2 FL, o ile dobrze pamiętam, jeździłem z softem zegarów 2 wersje starszym niż najnowsza dostępna w ElmConfigu i wtedy wskaźnik temperatury pokazywał rozsądne wartości.
Jeśli dobrze kojarzę, dwie najwyższe wersje softu były od Kugi i nie do końca to grało z Focusem.
Miałem wgrany fabryczny soft, bez modów TEMP i FULL.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 13:52   #100
marius82
Zarejestrowany: 12-03-2018
Silnik: 1,6 74kw
Postów: 6
witam a ja mam pytanie odnosnie manetki w kostce powinno byc w 1 rzedzie 5 pinow a w drugim 3 piny i u mnie akurat brakuje tych trzech duzo jest pracy z dorobieniem tych trzech zeby dzialalo te sterowanie komp
marius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
