#11 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Życzę samych przyjemnych wycieczek z Focusem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 | |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Postów: 218
#13 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
W zeszłym tygodniu moja Foka była uprzejma rozszczelnić sobie pompę wody, więc trochę przed terminem mi weszła wymiana rozrządu - ASO we Wrocku krzyknęło 2000, dali upust na 1800 (robocizna + komplet z pompą + uszczelniacz wału, który ponoć warto zrobić przy okazji, bo to tania część a dostęp jest akurat przy rozrządzie).
Osobiście też bym nie zaufał paskowi przez te zalecane 10 lat / 200 000 km. Przy 120 000 już bym zdecydowanie zmieniał. No ale moja sztuka doprosiła się wymiany już przy 60 tyś (i 6 latach). |
#14 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: Focus MK3
Postów: 10
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
#15 | |
Model: Focus III
Postów: 218
#16 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
edit: coś mi się pomyliło.
Obecnie mam 7-letniego Focusa 1.6 EB i 100 tysięcy km przejechane. Pozostaje czekać do 8-ego? 9-ego roku życia? Do 200 tysięcy raczej nie dobije w 2 lata. Ostatnio edytowane przez edmun ; 05-02-2019 o 12:42 |
#17 |
Model: Focus III
Postów: 218
Ciezko powiedziec jak to jest... Jak komuś cos strzeli to bedziemy wszyscy masowo wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( oby nie mi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Ja mam 135 tyś . Wiec raczej patrze na wiek, nie przebieg. I planuje wymienić może pod koniec tego roku moze na początku przyszłego jak auto bedzie miało 8.5/9 lat, i przebieg plus minus 150tyś.
#18 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 25-11-2019
Model: Ford Focus mk2/Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 Duratec/1.6 ecoboost
Rocznik: 2005/2011
Witam mam Focusa mk3 2011r. z przebiegiem 98 tys (potwierdzone) jak to jest z tym rozrzadem?? Po numerze Vin Ford bierze pod uwagę wymianę: Paska, Rolki, pompa wody śruba kola pasowego ewentualnie płyn chłodniczy. I to na tyle. Dostałem informacje na innym forum że jest to nie kompletna wymiana bo powinno
wchodzić: "1. Pasek 2. Napinacz 3. Pompa wody 4. Uszczelniacz wału przedni 5. Uszczelniacze wałków rozrządu 6. Uszczelnienie pompy wysokiego ciśnienia 7. Uszczelka pokrywy zaworów 8. Śruba koła pasowego 7. Zaślepki śrób wariatorów 8. Płyn chłodniczy 9. Oczyszczenie, plus uszczelnienie podstawy pompy wysokiego ciśnienia, oraz obudowy czujnika wałka ssącego ( przy pompie vacum) 10. I tu, wg aso wymiana na nowe, rurki wysokiego ciśnienia na nowe, gdyż wg nich, jest to element jednorazowy- a to spory koszt Wg mnie, jak i innych mechaników, z powodzeniem można zastosować stare ponownie. 11. Komputerowe ustawienie korelacji wałków rozrządu, z wałem korbowym ( tak dla pewności), choć, przy skrupulatnym działaniu, jest nawet zbędne...ja nie pomijam. Ostatnia rzecz, która może dojść, to ewentualna wymiana koła pasowego, ale to po weryfikacji stanu zużycia gumowego tłumika drgań...bardzo żadko się go wymienia Z racji wycierających się szklanek napędu pompy. Podobno nie ma szans wymiany uszczelniaczy wałków rozrządu, bez demontażu pompy, by poprawnie ustawić pełen rozrząd, wraz z wałkami od nowa..nie jeden już wymieniał tylko sam pasek z napinaczem i pompą, a potem płacz na forum, że świeżo po wymianie rozrządu, błąd korelacji..." |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jeśli nie demontujesz uszczelnień koła zmiennych faz rozrządu (jeśli nie cieknie to przy tym przebiegu absolutnie zbędne) nie otwierasz pokrywy zaworów, więc oprócz tego co wymieniłeś na początku potrzeba tylko przewód do płaszcza wodnego turbiny no i napinacz, ale to wszystko jest w komplecie rozrządu. Ew. Sprawdzić simmering prawy półosi, bo trzeba wyjąć półoś.
#20 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Edycja. Znalazłem. Wcześniej myślałem że to jest dodtakowe doprowadzenie oleju. Nr wlotowej 1836652 Nr wylotowej 1836655 Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 12-01-2021 o 09:32 |
