Stary 05-02-2019, 07:16   #1
Bielo1977
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-02-2019
Model: c-max
Silnik: benzyna
Domyślnie Czujnik położenia przepustnicy 1.8 pb 125 koni
Witam. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji gdzie w tym silniku znajduje się czujnik położenia przepustnicy. Mam wszystkie objawy uszkodzenia tego elementu tzn. falujące obroty, podwyższone spalanie, szarpie, po odpuszczeniu gazu jeszcze chwilę zostaje na obrotach. Świece nowe, filtr powietrza nowy, olej nowy, sterowni klap nowy,przepustnica wyczyszczona. Chciałbym wymienić ten czujnik ale nie wiem czy dam radę zrobić to sam czy potrzebny będzie kanał i ktoś kto ma więcej wiedzy na ten temat niż ja. Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez Bielo1977 ; 05-02-2019 o 07:51
Bielo1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 07:31   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Czujnik położenia przepustnicy 1.8 pb 125 koni
Nie wiem czy tam czujnik nie jest razem z przepustnica, bo w c-maxie przepustnica jest elektroniczna. Nie mam juz c-maxa to nawet sprawdzic nie moge. Mi jak swirowaly obroty, to wykrecilem przepustnice i ja porzadnie wymylem plynem do gaznikow, caly ten czarny nagar ze scianek i motylka, od tego czasu chodzil jak nowka.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 05-02-2019, 18:58   #3
Punia33
Avatar Punia33
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16 pb
Postów: 28
Witam kolega corneliusab ma racje czujnik jest razem z przepustnicą i nie da rady wymienić go osobno trzeba całość razem z korpusem.
Ja zakupiłem całą przepustnice w sklepie forda kielce dałem 430 zł.
Punia33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 09:05   #4
Bielo1977
Imię: Robert
Model: c-max
Silnik: benzyna
Dzięki za odpowiedzi ale ten czujnik sprzedawany jest jako
oddzielny element.
Stary 06-02-2019, 09:42   #5
tomcios
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
Wyglada jak map sensor do diesla
tomcios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 10:57   #6
Punia33
Avatar Punia33
Imię: ADAM
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16 pb
Postów: 28
Widocznie masz inną przepustnice z tego co mi wiadomo do tego silnika jest razem z przepustnicą poza tym za całą przepustnice ja zapłaciłem 430 zł a tu ponad 600?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
