Stary 05-02-2019, 11:53   #41
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Domyślnie Odp: SYNC 1 update
A jaki jest nr wersji z serwerów Forda?
Bo jeśli 5.11, to po co kombinować i szukać kłopotów
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 05-02-2019, 12:48   #42
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Trzeba by porównać pliki. Bo w opisie jest tylko to:
Assembly Directive Install for Gen 1.1 16B - E1BT
Folder SyncMyRide zawiera:
8L2T-14D546-AF.cab
E1BT-14D544-AN.sec
E1BT-14D546-AA.cab
E1BT-14D546-DB.cab
E1BT-14D546-EB.cab
E1BT-14D546-JC.cab
E1BT-14D456-KC.CAB
Stary 05-02-2019, 13:06   #43
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu nie trzeba porównywać plików => wystarczy, żeby koledzy po instalacji,
sprawdzili co im się wyświetla = jaka wersja
bo jeśli nadal 5.11, to znaczy że ściąganie z serwerów Forda nic nie wnosi
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 13:15   #44
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ale chodzi o to, że te z Forda PL nikomu nie działa instalacja, więc nie ma co sprawdzać. Mnie nie chciało się testować.
Jeden kolega ściągnął z AU i jedynie on może sprawdzić wersję.
edit:
Ten od Forda jest inny, ma kolejne, nowsze wersje 4 plików.
E1BT-14D546-DA.cab vs. DB
E1BT-14D546-EA.cab vs. EB
E1BT-14D546-JB.cab vs. JC
E1BT-14D456-KB.CAB vs KC
Więc jest sens kombinować, bo to inna niż 5.11 wersja.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 05-02-2019 o 13:39
Stary 05-02-2019, 16:29   #45
bossy
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Puma Mk2 ST Line X
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
edit:
Wydaje mi się że już kombinowałem z tymi plikami i plikiem instalacyjnym na wszystkie sposoby i poległem.
Mam nadzieje że się komuś uda.
Tylko trochę nie rozumiem po co Ford publikuje na swoich stronach coś co nie działa.
bossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 22:01   #46
krzysztofm1989
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2015
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 35
no wiec ja instalowałem z forda AU i wersje wyswietla mi 5.11 / E1BT-14D544-AN. A zdecydowałem sie na nią, bo tak jak BONCIO zauważył kilka plików miało nowszą wersje. Jak narazie wszystko działa OK. Działa nawet wywołanie asystenta google po przytrzymaniu przycisku i można zapytac praktycznie o wszystko
krzysztofm1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 13:00   #47
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Napisał krzysztofm1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no wiec ja instalowałem z forda AU i wersje wyswietla mi 5.11 / E1BT-14D544-AN. [...]
Czyli ta sama wersja - co udostępniona na forum
tak więc jeśli ktoś ma problem z zainstalowaniem
wersji pobranej z serwerów Forda => może spokojnie instalować
wersję "forumową"
pozdrawiam
Arturek
Stary 18-02-2019, 18:25   #48
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Mam pytanie odnośnie softu do Mustanga z 2016 roku z Sync 1.1. FPN: FR3T-14D54 4-AK
Orientujecie się gdzie szukać aktualizacji, która doda język Polski oraz lektor po polsku?
Strony Forda, chomikuj, inne źródła? Obecny zainstalowany soft v5.8
Ostatnio edytowane przez cody-25 ; 18-02-2019 o 18:29
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 21:15   #49
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał cody-25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a pozostaje Ci tylko przeczytać ok 45 postów w tym temacie i wszystko się wyjaśni ,
eeeeech
Stary 18-02-2019, 21:25   #50
cody-25
Model: Fusion
Postów: 118
eeeeech
Zgadza się. Przeczytałem te wszystkie posty ale nie mam pewności czy na stronie Forda (np. australijskiej) znajdę soft z językiem polskim dla Mustanga pochodzącego z USA, a też nie wiem czy ten soft z chomikuj pasowałby do mojego Synca
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
