Stary 26-12-2018, 20:31   #31
bkdi
Zarejestrowany: 02-09-2018
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Re: Instalacja elektryczna rozładowany akumulator
Tak to wygląda. Wina akumulatora chyba nie do końca, bo na dwóch było to samo. Jest w zasadzie tak jak piszesz. Kwestia taka, że z każdym dniem maleje jakby maksymalna pojemność akumulatora. Na początku ładował się do 12,7V teraz po dłuższej jeździe ma już 12,3V. Więc coś chyba też niszczy akumulator w trakcie jazdy.
Jutro jadę do elektryka podpowiem mu, żeby wymienił na oryginalny regulator, ciekawe co wyjdzie z tego...
bkdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 20:45   #32
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Instalacja elektryczna rozładowany akumulator
Może masz za wysokie ładowanie też.
Stary 26-12-2018, 20:56   #33
bkdi
Silnik: 1.8
Postów: 10
Patrząc na włączonym silniku na postoju dopóki akumulator trzymał napięcie powyżej 12,5V to po odpaleniu było 13,6V. Teraz jak już jest zajechany po odpaleniu ma 14,4V. To napięcie się dostosowuje w zależności od stopnia rozładowania?
Ale w trakcie jazdy to ja już nie jestem w stanie stwierdzić co tam się dzieje więcej.
Stary 27-12-2018, 10:02   #34
bkdi
Silnik: 1.8
Postów: 10
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak bo tego nie widać ot tak. Potrafi załączyć pobór prądu na 10sek a później 20 min nic. Jak nie trafisz na ten moment to nic nie zobaczysz. Tylko to rozładowanie wtedy masz zwykle 2,3 dni max postoju.
Tak jak napisałeś.
Pobór prądu po zamknięciu drzwi 150mA tak przez około 20-25min po tym czasie skok do 5A. Po odłączeniu alternatora bez takich cudów.
Ostatnio edytowane przez bkdi ; 27-12-2018 o 10:23
Stary 06-02-2019, 19:42   #35
mmaciek98
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-04-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 17
Domyślnie Złodziej prądu akumulatora
Witam od niedawna w moim mondeo mk3 2.0 146 km automat pojawił się następujący problem akumulator rozładowuje się po około 2 nocach stania i bez kabli nie da radę odpalić mimo tego że jest dość nowy został oddany na gwarancje gdzie w tym czasie dostałem akumulator zastępczy na którym działo się to samo oczywiście gwarancja nie została uznana.Co może powodować najczęściej w tym modelu auta że prąd jest kradziony proszę o wypowiedź osób w temacie a najlepiej które miały podobny przypadek.Dodam że radio jest niefabryczne założyłem je ponad miesiąc temu do tej pory nic się nie działo z akumulatorem czy nagle mogło zacząć kraść prąd co jeszcze oprócz tego można podejrzewać?Nie chce zaczynać sprawdzania od radia ponieważ jest bardzo trudne do wyjęcia i ponownego montażu co na początek polecicie?Dodam że są problemy z zamkiem centralnym zamek kierowcy nie reaguje na pilot może to ma coś wspólnego?
mmaciek98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 20:28   #36
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Złodziej prądu akumulatora
Najlepszym sposobem jest wykonanie pomiaru przy akumulatorze, wspinasz amperomierz i wyciągasz po kolei bezpieczniki patrząc po wyciągnięciu którego prąd spadnie do 0.02A
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 08:30   #37
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Alternator nie jest po regeneracji?
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 00:02   #38
mmaciek98
Imię: Maciej
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 17
Alternator jest po regeneracji ale elektryk sprawdzał i mówi że to nie wina alternatora
Stary 08-02-2019, 07:51   #39
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Taki problem po regeneracji alternatora się zdarza. Było to wałkowane na forum MKP kilka razy, altek ciągnie prąd po jakimś czasie od zamknięcia auta i ciężko to zmierzyć. Możesz na próbę odłączyć alternator na te dwie noce i wtedy będzie wiadomo czy to jego wina. Do altka dochodzi jedna wtyczka i kabel plusowy. Problemem jest regulator napięcia.
Stary 08-02-2019, 13:51   #40
mmaciek98
Imię: Maciej
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 17
Elektryk właśnie odłączał alternator i nic sie nie zmieniało wtedy,dlatego szukam gdzie indziej w alternatorze było zmieniane łożysko oraz regulator napięcia.
akumulator , alternator , mk3 , rozkodowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
