Stary 07-02-2019, 09:06   #51
Aikas
Imię: M.
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: FF3 HTB + FF3 Saloon
Silnik: TDCI 115KM + 1,6Ti
Rocznik: 04.14 + 04.13
Postów: 7
Domyślnie Odp: Połączenie AUX czy się da ?
Dzięki, sprawdziłem,
Pozycja 123: 01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak widać, trzeba zmienić na 02 zgodnie z informacją z poprzedniego linku :/
Sam grzebał nie będę, podjadę do znających się na temacie i mam nadzieję załatwimy AUX przy okazji aktywacji tempomatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.
Ostatnio edytowane przez Aikas ; 07-02-2019 o 09:24
Aikas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 09:40   #52
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Mozna odblokowac jeszcze inne ficzery, gdzie mieszkasz ?
Stary 08-02-2019, 07:05   #53
Aikas
Imię: M.
Postów: 7
lukaszooo, oj, daleko od Mińska, ponad 350km :/
Już trochę o FF3 poczytałem i fakt - kilka dodatkowych rzeczy chcę uruchomić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za propozycję!
M.
Stary 07-04-2019, 20:24   #54
cort06
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 durateq 105 KM
Postów: 41
Koledzy, pomóżcie jaki rodzaj konektora dokładnie i o jakiej długości muszę kupić aby pasował do wtyczki? Nie jestem biegły w te klocki i nie chce wyciągać czegoś na próbę, żeby nie zepsuć konektora.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
cort06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2019, 16:11   #55
Superafi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FORD FOCUS MK3
Silnik: 1.6 16V BENZYNA
Postów: 44
Wczoraj odpaliłem AUX według schematu i pięknie działa. Koszt to 5,99 za kabel słuchawkowy + 30 minut roboty przy podłączeniu "na krótko".
Z automatu doprowadziłem wtyczke mini jack do uchwytu telefonu żeby mieć wszystko pod ręką.
Na razie podpiąłem wszystko bez pinów na krótko ale jak tylko kupię piny to podepnę na stałe.
Polecam każdemu, kto poległ na instalacji bt i sync a chce puszczać sobie muze z tela.
Superafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 21:23   #56
imbryk82
Zarejestrowany: 23-11-2017
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 13
Podłączyłem gniazdo AUX do kostki ale nie działa. Gdzie w forscan można aktywować AUX?
Jakich konektorów użyć do kostki żeby było podłączone jak trzeba?
imbryk82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 08:34   #57
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Napisał imbryk82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to tym ciut wyżej:
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 13:41   #58
imbryk82
Model: Focus Mk3
Postów: 13
Tak jest o tym wyżej, ale tam jest o programie focccus, a ja pytałem o forscan. Wiele osób na tmy forum uważa forscan za bezpieczniejszy. Dlatego chciałbym nim się posłużyć.
Stary 28-05-2019, 15:21   #59
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ale opcje w ustawieniach auta mają te same nazwy i numerację.
Znajdź opis "Audio auxiliary input" i zmień na 2.
Stary 23-12-2019, 13:41   #60
demonik312
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-12-2019
Model: focus
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz schemat.
Widok wtyczki od czoła.
witam czy moglbym prosic o rozpiske tej wtyczki
demonik312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
