Stary 07-02-2019, 16:37   #1
FullFocusss
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-11-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI 66kw
Domyślnie Sprzęgło sprężarki klimy włącza się i wyłącza
nie znalazłem podobnego tematu więc dodam, a mianowicie od niewiele ponad pół roku jestem w miarę szczęśliwym posiadaczem foki mk1 z 1.8 TDDI i tak jak w temacie, sprzęgło klimy załącza się i rozłącza pomimo tego, że klima jest wyłączona. Co chwile słychać "cykanie" i siedząc w aucie czuć, że silnik pracuje trochę ciężej po czym wraca do normy i tak w kółko.
Proszę o jakieś porady ewentualnie jakieś rozwiązanie.
FullFocusss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 16:43   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Sprzęgło sprężarki klimy włącza się i wyłącza
nawiew na szybę ? jak tak, będzie się włączać
Stary 07-02-2019, 16:51   #3
FullFocusss
Imię: Maciej
Model: Focus MK1
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jest jakieś wytłumaczenie dlaczego działa to właśnie w taki sposób ? Osobiście wydawało mi się, że jak klima jest wyłączona to elektrosprzęgło nie będzie się zasprzęglać. Bo w sumie nie rozumiem po co do grzania w samochodzie zaprzęgać sprężarkę klimy.
Ostatnio edytowane przez FullFocusss ; 07-02-2019 o 17:28
Stary 07-02-2019, 18:22   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nawiew na szybę powoduje automatyczne załączenie klimy
ja ustawiam jak nie chce włączać klimy nawiew na ostatnią kropkę przed położeniem full na szybę. zawsze można rozebrać deskę i wywalić ten kabelek
wytłumaczenie ? pewnie chcieli zwiększyć wydajność na tym trybie do odparowania szyb ( inżynierowie )
Stary 07-02-2019, 18:40   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Aby odłączyc kabelek, nie potrzeba rozbierac deski,tylko wyjąć panel z pokretłami kieruunku nawiewu, i wypiąć białą wtyczke z tyłu przełącznika.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 19:01   #6
Sforrest
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Focus mk2 fl kombi
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 52
Napisał FullFocusss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprężarka w układzie klimatyzacji gdy ta jest włączona (np. poprzez nawiew na szybę, przycisk klimatyzacji czy też klimatronik) nie działa non stop. Jest włączana co jakiś czas na chwilę. Nie jest to nic nienormalnego
Sforrest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus i , klimatyzacja , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
