#2111 | |
![]() Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
#2112 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Właśnie! Problem by załatwiła alufelga 18". A 17" przy profilu 50 te kółka znikają, jakby były założone od innego samochodu. Wiadomo, dla jednego priorytetem dla wyglądu jest niski profil - dla mnie akurat wypełnienie nadkola.
PS. Odnośnie chwiejności. Przy silniku 2.0 i skrzyni 5-biegów osiągi tego silnika są tak żenujące, że chyba nie da się wybić z toru tej budy. To moja pierwsza i ostatnia benzyna bez turbo. Ostatnio edytowane przez CasualLounge ; 09-02-2019 o 08:38 |
#2113 | |
Model: S-max
Postów: 67
#2114 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Według kalkulatora na stronie oponeo 215/60R16 - traktowane jako podstawa 215/55R17 - różnica miedzy średnicami +3,9 mm czyli 0,58% 215/50R17 - różnica między średnicami - 17,6 mm czyli 2,72 % Ostatnio edytowane przez markiz323 ; 09-02-2019 o 09:01 Powód: Dodatkowe informacje |
#2115 | ||
Model: S-max
Postów: 67
#2116 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Co do tych przeklamań licznika to pamietacie o tym ze on od nowosci klamie? Przynajmniej nie zgadza się z gps. Na moich letnich 235/55 r17 dopiero licznik i gps pokazuje to samo.
Wysłane z chińskiego fona |
#2117 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2,0
Postów: 147
Czyli przechodząc z 16" na 17" , co byście kupili?
215/55R17 czy 225/50R17? Ten drugi zaleca Ford, a ten pierwszy jest najbardziej zbliżony do rozmiaru wyjściowego. |
#2118 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
225/55/17
#2119 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2,0
Postów: 147
W sumie,to reż jakaś alternatywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2120 |
Model: S-max
Postów: 349
Z tych dwóch bierz 225/55/17. Fajniej wyglada.
