Stary 10-02-2019, 18:01   #21
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: kodowanie kluczyk ford grand c max 2011 ( ford power)
A baterie dobrze włożyłeś? Nie odwrotnie czasem?
Stary 10-02-2019, 18:09   #22
Postów: 18,059
Napisał tom_ameise Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem gdzieś na forum taką informację, że należy umieścić pilota w kieszeni pod zaślepką przy kierownicy i przyciskiem "Power" i 8 razy bez sprzęgła wcisnąć Power w ciągu 6 sekund. Niestety nie działa ;(
Kto takie głupoty wypisuje?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie było tam przypadkiem jeszcze, że trzeba wyjść z auta i trzy razy splunąć prze lewe ramie?!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - możemy się założyć, że aktualny stan jest taki:
- odwrotnie założona bateria
albo
- założona bateria była bardziej wyczerpana od tej wyjętej...
W związku z wygraniem konkursu uprzejmie proszę o wysłanie nagrody pocieszenia na adres dostępny na mojej stronie internetowej!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2019, 18:16   #23
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
tylko to co wyzej, no chyba ze uszkodziles elektronike w kluczu przy wymianie.
Stary 11-02-2019, 13:34   #24
tom_ameise
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: Focus MK I / Grand C-max
Silnik: 1753 TDCI / 1560 TDCI
Rocznik: 2003 / 2011
Postów: 33
Domyślnie Odp: Komunikat bateria kluczyka rozładowana co z tym ?
Nowa zakupiona bateria w sklepie okazała się słabsza od tej starej, a teraz mam problem z komunikatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tom_ameise jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 11:44   #25
tom_ameise
Imię: Tomasz
Postów: 33
Smile Odp: kodowanie kluczyk ford grand c max 2011 ( ford power)
albo
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dziękuję że wygrałem konkurs cieszę się że Ty jesteś lepszy w tej dziedzinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy szuka gdzieś pomocy, ja szukałem na forum i dalej będę szukał bo niestety z mojej pensji nie stać mnie jeździć do ASO!
Stary 12-02-2019, 20:25   #26
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Wczoraj pojawial mi sie przez caly dzien komunikat „bateria w pilocie konczy sie” dzisiaj wymienilem na nowa (poprzednia rowniez Varta wymieniona rok temu). Po sprawdzeniu miernikiem nadal ma rowne 3V, obstawiam slaby styk lub noszenie pilota w kurtce, w przedniej kieszeni ( a troche wialo) przez co oslabilo jego dzialanie. Tak na marginesie po wymianie baterii komunikat znikl
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 11:22   #27
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
To zmierz jeszcze napięcie nowej baterii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3V dla CR2032 to jest jej koniec.
Mnie też zdarzyło się kupić nową "zużytą".
Stary 14-02-2019, 13:12   #28
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Bateria CR2032 jest bateria 3V wiec w jaki sposob jest to juz jej koniec?
Stary 14-02-2019, 13:23   #29
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,069
Tym samym sposobem co w aku samochodowym 12V w spoczynku mierzysz 12.7V a na rozruchuto i 2V mniej.
Stary 14-02-2019, 15:13   #30
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jeśli wierzyłeś, że bateria 3V ma zawsze tyle, to byłeś w błędzie. Napięcie maleje wraz z użytkowaniem baterii.
Nowa bateria CR2032 ma 3,2V, tak samo jak paluszek 1,5V ma 1,65V. W zależności od urządzenie próg niedziałania może być inny. Dla pilotów Forda 3V to dolna granica działania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
