Stary 10-02-2019, 21:04   #41
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Domyślnie Odp: Skrzypiący fotel kierowcy
Napisał Nestorr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem u mnie udało się rozwiązać po 3 dniowej obserwacji skąd jest pisk/skrzypienie, nie trzeba było demontować fotela.
Jak udało się rozwiązać problem ze skrzypieniem? U mnie też skrzypi podczas hamowania.
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 11-02-2019 o 23:41
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 23:42   #42
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Bump
Stary 18-06-2019, 22:11   #43
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
Możesz podać więcej szczegółów?
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 17:32   #44
lesiu681
Imię: leszek
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: mondeo
Silnik: 1.6 TDCI Econetic
Postów: 14
Napisał waperr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę odgrzeje temat bo ostatnio i u mnie zaczęło skrzypieć przy hamowaniu lub gwałtownym przyspieszaniu więc liczę, że może uzytkownik nestorr odezwie się i podzieli się ze wszystkimi tą tajemną wiedzą jak można usunąć skrzypienie bez demontażu fotela.
lesiu681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 18:35   #45
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Nie wiem jak przy zwykłych ale przy elektrycznych fotelach tulejki plastikowe się rozlatuja. Kiedyś ktoś sprzedawał zestaw naprawczy metalowych tulejek
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 22:22   #46
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Jeden z kolegow na forum sprzedawał. Sam od niego kupilem zamontowalem i mam spokoj od tego czasu a trochę już minęło.
Stary 09-10-2019, 23:59   #47
peteypee
Postów: 1,296
Metalowe tulejki na pewno trwalsze od plastiku. Ja akurat wymieniłem jak miałem dostęp do szrotow i podpasowalem śruby z takim pogrubionym kołnierzem z foteli z jakiegoś pugeota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spasowaly idealnie ale za Chiny nie wiem co to było za auto.
Stary 10-10-2019, 08:05   #48
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Za. Konstrukcje fotela ford powinien dostac po dupie.
Stary 10-10-2019, 08:14   #49
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
U mnie w MK4 tez skrzypi jak jade na nierównościach, fotel mam elektrycznie regulowany, zauważyłem, że jeżeli fotel jest podniesiony wysoko, to nie skrzypi. Te plastiki pomiedzy fotelem a drzwiami gdzieś tam trą jeżeli fotel jest nisko położony.
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 09:22   #50
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Jak tak masz to masz przestawioną bude. Tam nic nie trze tylko tulejki sa do niczego. Ja caly czas jeżdżę na opuszczonym na min bo jestem wysoki i nic mi nie trze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:53.
