Stary 11-02-2019, 15:38   #631
tomekmagic
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: Ford Focus MK4 ST kombi
Silnik: 2.3 Ecooboost
Rocznik: 2021
Postów: 16
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez problemu przypinasz paskami do instalacji obecnej.
Skąd najlepiej ogarnąć kabel?
tomekmagic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 16:50   #632
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Demobil?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 19:43   #633
tomekmagic
Rocznik: 2021
Postów: 16
Ok, pomóżcie jeszcze raz.
Szukałem tej niebieskiej wtyczki pod nogami pasażera. Nie ma, albo nie widzę.
Mam podgrzewanie przedniej szyby, czytanie znaków, automatyczne światła drogowe. Czy jest możliwość, ze antenę mam w przedniej szybie?
Wolałbym mieć normalnie na dachu, ale tez nie chce rozbierać pół auta żeby kabelek przeciągnąć.
Doradźcie co robić?!
Stary 11-02-2019, 19:45   #634
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Domyślnie Sync 2 zamiana na Sync 3
Jak na dachu nie masz anteny z gps, tylko dokładasz nowa, to kabel ciągniesz od anteny.
W nogach niebieska wtyczka jest w autach które fabrycznie nie miały sync2
Ostatnio edytowane przez jagred ; 11-02-2019 o 19:48
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 20:05   #635
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Kto miał czy nie to nie było reguły. Ja mam trend z wiązką podłogową tak jak by poliftową, mam niebieską fakrę, okablowanie bliss, przednich i tylnycz pdc, subwoofera, wtyk kamery cofania posiada 6 przewodów a nie posiada wtyku modułu ...
Stary 13-02-2019, 10:56   #636
tomekmagic
Rocznik: 2021
Postów: 16
Jak zasilić media hub? Potrzebny jest ten adapter czy można jakoś inaczej przerobić wtyczkę?
Stary 13-02-2019, 10:59   #637
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
Musisz 2 kable ze starej wtyczki doprowadzić do nowego huba. Możesz polutowac lub uniwersalnych złączek użyć
Stary 13-02-2019, 11:16   #638
tomekmagic
Rocznik: 2021
Postów: 16
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówiąc uniwersalne złączki co masz na myśli?
Bump: a ma ktoś tą przejściówkę?
Ostatnio edytowane przez tomekmagic ; 13-02-2019 o 12:11
Stary 13-02-2019, 12:45   #639
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
Napisał tomekmagic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu jest: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tylko sa 3 rozne typy wiec musisz sprawdzic co masz
Stary 22-02-2019, 10:34   #640
atomic
Avatar atomic
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: FORD MONDEO MK5 VIGNALE
Postów: 29
Przeczytałem wątek od "dechy do dechy" ale nurtuje mnie kilka pytań. Może ktoś znajdzie chwilę i ochotę podzielić się swoją wiedzą i mnie trochę oświecić:
1. Czy dobrze zrozumiałem, że wymiana sync2 na sync3 nie ma wpływu na działanie przycisków na panelu. Mam np. panel z dodatkowymi przyciskami wentylacji foteli a nie jest to standardem i chciałbym zachować ta funkcjonalność.
2. Nie do końca rozumiem też temat anteny do navi w sync3. Wprawdzie nie mam nic na dachu ale zakładam, że jest jakiś moduł gps gdzieś w "trzewiach" konsoli to dla czego nie można jej wykorzystać do sync3 skoro jest to dobrze działający oryginał a przejściówkę pewnie się da ogarnąć. Mimo możliwości użycia map z telefonu chciałbym, aby fabryczna nawigacja też działa.
3. Czy nadal będzie działać DAB+ i redukcja szumów generowana z głośników w kabinie czy jest to niezależne od wersji sync-a?
4. Czy wymiana sync-a pociąga za sobą też upgrade softu do zegarów? (nie mam Polskiego języka i chętnie bym to zrobił przy okazji jeśli nie jest to w pakiecie ��)
5. Czy są jakieś różnice w sprzęcie (np. mediahub) jeśli chce się korzystać z urządzeń Apple.
6. Czy brak DSP w sync3 powoduję degradację jakości i tak "wątłego" audio w wersji premium ?
Będę wdzięczny za pomoc i wyjaśnienie przez tęgie głowy z tego wątku moich braków w wiedzy.
Ostatnio edytowane przez atomic ; 22-02-2019 o 10:38
atomic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
