![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 23
Witam.
Jako, że mam podstawową wersję Grand C-Maxa z 2012 roku i radio mam w konfiguracji ABC czyli absolutny brak czegokolwiek to chciałbym wymienić na takie, w którym jest USB i ewentualnie bluetooth. Nie zależy mi na nawigacji i innych bajerach. Myślałem, żeby zamontować radio SONY bo ma fajny wygląd i na pewno przy ewentualnej sprzedaży będzie na plus dla samochodu. Nie mam też w kierownicy sterowania do BT, ale mogę tym sterować z poziomu panelu radia. Mam kilka pytań: 1. Jakie oznaczenie radia wybrać, aby miało USB koniecznie i ewentualnie bluetooth? 2. Czy muszę wymieniać razem z wyświetlaczem czy mogę zostawić stary? 3. Gdy już znajdę odpowiedni egzemplarz i go zamontuję, to jakie są dalsze kroki? Powinien sam z siebie działać, czy trzeba coś kodować/odblokowywać? 4. Jeśli trzeba kodować to jest ktoś z forum na śląsku/podbeskidzie do kogo mógłbym podjechać po zakupie i coś takiego zrobić? Z góry dzięki za odpowiedzi! |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
Żadne radio Sony nie ma ani bluetooth ani USB Moduł bluetooth, to osobny zewnętrzny moduł, a USB jest podłączone do bluetooth Dodatkowo - radio Sony ma wyjście na 2 anteny zewnętrzne (fabrycznie - druga jest na bocznej szybie) i po podłączeniu tylko jednej, koledzy mieli różne problemy z "łapaniem" stacji radiowych W Katowicach jest @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tak w temacie programowania Kolejna kwestia => ile na to przeznaczasz - najtaniej - radio Sony z Sync 1 - "na wypasie" - radio z dużym, dotykowym wyświetlaczem Sync 2 lub Sync 3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest Sony z Sync1 (zdjęcie poglądowe z Fiesty mk7) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moduł Sync 1 (bluetooth) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-02-2019 o 08:16 |
![]() Imię: Damian
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 23
Ale radio musi obsługiwać chyba bluetooth i usb, żeby te funkcje działały, nawet jeśli jest to zewnętrzny moduł. U mnie jest radio typu
https://img.aaaauto.eu/thumb/9001836...024x768x75.jpg Podejrzewam, że dołożenie samego modułu nic tu nie da w moim przypadku. Nie chcę sync 3 ani 2, nie chcę inwestować za dużo w radio, wystarczy mi jak będzie obsługiwało bluetooth i usb. Sync 1 jak najbardziej wystarczy jeśli będę miał te funkcje. Druga antena na bocznej szybie? To znaczy w słupku czy dosłownie to mam rozumieć - na bocznej szybie? Jest ewentualnie możliwość jej dołożenia w tym miejscu? Jeśli nie to nie będę się upierał przy sony, równie dobrze może być coś takiego: http://www.fordclubpolska.org/audio_img/nawi10.jpg Gdzie zwykle szukać tych modułów BT? Pod schowkiem pasażera czy gdzieś w środku konsoli? |
Model: Focus mk4
Postów: 7,510
1) Ponieważ kolega użył określenia "radio z bluetooth", to wyjaśniłem, że jest to osobny moduł => ponieważ niektórzy myślą, że jest wbudowany w radio Chodziło mi o unikniecie nieporozumień 2) Mam fabryczne radio Sony i ścieżki anteny są naniesione na boczną szybę => są mylone z ogrzewaniem 3) Radio z 4 dodatkowymi przyciskami obsługuje bluetooth i USB 4) Sugeruję poszukać opisów odnośnie Focusa mk3 (2011-2014) => tam są informacje o wymianie radia 5) Kolorowy wyświetlacz od radia Sony ma ładniejszą grafikę niż wyświetlacz od zwykłego radia z obsługą BT pozdrawiam Arturek
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie wprowadzaj w błąd. Piszesz o Focusie, a kolega ma C-maxa.
Do C-maxa nie da się dołożyć Sync2/3 bez cięcia lub wymiany deski. Nie tylko Sony ma 2 wejścia antenowe. W C-maxie 2 antena korzysta z ogrzewania tylnej szyby w klapie i tam jest wzmacniacz do niej. Problemy przy jej braku to brak automatycznego wyszukiwania stacji (trzeba ręcznie ustawić częstotliwość i zapisać) oraz może nie działać funkcja AF. Da się z tym żyć lub w C-maxie można prosto dołożyć 2 antenę pod tym twardym plastikiem deski. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Radio musi obsługiwać zewnętrzny moduł BT/VC/USB, Twoje tego nie obsługuje. Każde Sony obsługuje. Masz auto z 2012, a wtedy w 2 połowie roku była zmiana z BT/VC na Sync. One się różnią poza modułem to jeszcze okablowaniem. Radio najlepiej kupić w komplecie (radio z CD, panel, wyświetlacz), bo po prostu tak wychodzi najtaniej. Do C-maxa komplet Sony kosztuje od ok 300zł. Najlepiej z tego samego roku co auto. Data produkcji radia jest zazwyczaj o miesiąc wcześniejsza niż auta. Radia starsze niż końcówka 2012 nie obsługują poprawnie Sync, więc miej to na uwadze. Radio zaraz po wymianie będzie grać, ale bez zmiany ustawień nie zadziała moduł BT, przyciski 7-0 itp., czyli to czego nie masz. Tzn. dopóki nie włączysz zapłonu, to nawet będzie działać wszystko, bo radio będzie korzystać z ustawień dawcy. Aby dodać BT/VC wystarczy kupić tzw. wiązkę leniuch do Forda i podłączyć. Są moduły angielskie i polskie, ale te 2 są drogie i rzadko dostępne. Do Sync trzeba robić samemu okablowanie, ale za to moduły są po 50zł. W obu przypadkach do pełnego działania wymagana jest wymiana przycisków na kierownicy - są inne dla BT/VC i Sync. Twoje przyciski nie będą działać poprawnie z tego co pamiętam, ale to możesz zmienić później po sprawdzeniu. No i na koniec musisz jeszcze kupić mikrofon i pociągnąć do niego kable w podsufitkę. |
#6 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,510
a zapomniałem że w C-Maxie jest ten sam problem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moja pomyłka pozdrawiam Arturek
#7 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Bo obydwa są identyczne w środku z dokładnością do detali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Damian
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 23
Boncio, czyli poza zakupem samego radia muszę koniecznie jeszcze wymienić przyciski na kierownicy, bo inaczej przestaną działać poprawnie?
W takim razie czy moje radio, które mam obecnie to jest Sync1 czy to nawet nie jest to? Jeśli nie to, czy żeby dołożyć USB i BT muszę kupić Sync1? Gdzie normalnie schowany jest moduł BT? |
#9 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,510
Jeśli masz takie radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to nie masz nic Moduł Sync 1.1 musisz kupić + wiązka + mikrofon potrzebne jest radio z 4 dodatkowymi klawiszami + większy ekran Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyciski na kierownicy sa do obsługi zestawu głośnomówiącego Zestaw głośnomówiący można obsługiwać z poziomu radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-11-2022 o 19:08 |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jesli nie masz BT to nie masz tez instalacji, instalacja nie jest P&P trzeba ją dorobić do auta.
