#11 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wojtku, wyrobione prowadnice zaworów w silniku z przebiegiem 90 tys km ????
A zużycie 4l na 500 km przez prowadnice, to musiało by nie być ich wcale, bo luz w prowadnicach a trzonkami zaworów jest w setnych milimetra, wiesz na pewno o tym. Miałem Focusa, co brał 1l na 100 kilometrów, i wcale nie dymił, a olej z silnika pchał do puszki filtra powietrza, aż ciekło na glebe. Po wyjęciu tłoków pierścienie były w takim stanie jak pisałem, popękane, a olejowe stały na stałe w nagarze,ale silnik miał prawie 200 tys km. |
#12 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Panowie, nie ma co gdybać, nikt nie naprawi tego przez net.
Jeżeli nie ma wycieków, ts nie puszcza w dolot, sprawa jest prosta trzeba zdjąć czapkę i wyjąć tłoki, wtedy będzie jasność. Tak się kończą naprawy po łepku, lub jak bierze się za to ktoś nie mający pojęcia, jakie mogą być skutki nie zrobienia silnika wg sztuki. |
#13 | |||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-02-2019 o 15:09 |
#14 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Nie znaczy że jak nowe, to dobre.Trafił akurat na padlinę i taki skutek.
Ale, tak jak ktoś pisał, gdybaniem i pisaniem usterki nie usunie, i nie ważne kto miał rację. |
#15 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK3
Postów: 902
Dlatego, albo ten temat to prowokacja, albo ktoś spratolił robotę bo przyczyna nie leżała w pierścieniach. Więc niech ktoś kto ma pojęcie rozbierze ten silnik. |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
[QUOTE=kubuswujo;3093694]kompresja na cylindrach sprawdzana jest OK. przed wymianą pierścieni i po wymianie przed i po było ok. Stary pierscienie nie wyglądały na zuzyte.
/QUOTE] Co do pierścieni to pisał, że kompresja przed wymianą i po była dobra. Wojtekjanus podaje chyba dobry kierunek. Może to nie dokładnie jest przeciek przez luz na prowadnicach, a po prostu jest pęknięcie głowicy do któregoś kanału kolektora ssącego. Trafia on akurat dokładnie w cykl i się spala a co nie dopalone załatwia dpf. Dlatego nic nie dała wymiana pierścieni, a na sprężanie też nie ma wpływu. kubuswujo zrób zdjęcie wylotu rury wydechowej to porównamy z tym jak to wygląda u innych, u mnie wewnątrz jest czyściejsza niż na zewnątrz |
| Tagi |
| olej , transit |
