Stary 14-02-2019, 12:16   #11
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: 2.2TDCi 155KM bierze 2l oleju na 1000Km
Wojtku, wyrobione prowadnice zaworów w silniku z przebiegiem 90 tys km ????
A zużycie 4l na 500 km przez prowadnice, to musiało by nie być ich wcale, bo luz w prowadnicach a trzonkami zaworów jest w setnych milimetra, wiesz na pewno o tym.
Miałem Focusa, co brał 1l na 100 kilometrów, i wcale nie dymił, a olej z silnika pchał do puszki filtra powietrza, aż ciekło na glebe.
Po wyjęciu tłoków pierścienie były w takim stanie jak pisałem, popękane, a olejowe stały na stałe w nagarze,ale silnik miał prawie 200 tys km.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 14:14   #12
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Panowie, nie ma co gdybać, nikt nie naprawi tego przez net.
Jeżeli nie ma wycieków, ts nie puszcza w dolot, sprawa jest prosta trzeba zdjąć czapkę i wyjąć tłoki, wtedy będzie jasność.
Tak się kończą naprawy po łepku, lub jak bierze się za to ktoś nie mający pojęcia, jakie mogą być skutki nie zrobienia silnika wg sztuki.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 15:07   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież pisał:
Napisał kubuswujo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierścienie zostały wymienione na nowe jednak to nic nie pomogło.
Jeszcze raz powiem: 4 litry oleju spalone na 500 km to z tyłu byłaby zasłona dymna...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-02-2019 o 15:09
Stary 14-02-2019, 16:22   #14
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Nie znaczy że jak nowe, to dobre.Trafił akurat na padlinę i taki skutek.
Ale, tak jak ktoś pisał, gdybaniem i pisaniem usterki nie usunie, i nie ważne kto miał rację.
Stary 14-02-2019, 16:32   #15
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak.
Dlatego, albo ten temat to prowokacja, albo ktoś spratolił robotę bo przyczyna nie leżała w pierścieniach.
Więc niech ktoś kto ma pojęcie rozbierze ten silnik.
Stary 15-02-2019, 16:13   #16
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
[QUOTE=kubuswujo;3093694]kompresja na cylindrach sprawdzana jest OK. przed wymianą pierścieni i po wymianie przed i po było ok. Stary pierscienie nie wyglądały na zuzyte.
/QUOTE]
Co do pierścieni to pisał, że kompresja przed wymianą i po była dobra.
Wojtekjanus podaje chyba dobry kierunek.
Może to nie dokładnie jest przeciek przez luz na prowadnicach, a po prostu jest pęknięcie głowicy do któregoś kanału kolektora ssącego. Trafia on akurat dokładnie w cykl i się spala a co nie dopalone załatwia dpf.
Dlatego nic nie dała wymiana pierścieni, a na sprężanie też nie ma wpływu.
kubuswujo zrób zdjęcie wylotu rury wydechowej to porównamy z tym jak to wygląda u innych, u mnie wewnątrz jest czyściejsza niż na zewnątrz
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
