Stary 14-02-2019, 09:28   #1
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Domyślnie Co to za przewody/ wężyki przy kolektorze 1.6 EB (Zdjęcie)?
Szukałem, nie znalazłem.
Silnik 1.6 EcoBoost.
Poniżej zdjęcie, na którym zaznaczyłem wężyki dochodzące/ odchodzące z kolektora dolotowego, które mi się wyraźnie pocą olejem.
Co to jest? jak to się nazywa i do czego służy?
Typ Pliku: jpg 20190214_084548.jpg (99.8 KB, 166 wyświetleń)
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 14:37   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Co to za przewody/ wężyki przy kolektorze 1.6 EB (Zdjęcie)?
To rurki podciśnienia sterowania turbiny. Masz zapewne nazbierane w układzie dolotowym sporo oleju i jego oparów, a co za tym idzie dużo nagaru na zaworach dolotowych - przydałoby się czyszczenie. Olej do układu dostaje się przy sprawnym silniku, przez rurki odpowietrzania układu korbowego i klawiatury...tu można zamontować dodatkowy separator oleju, który osłabi ten proces - na youtube jest tego pełno, jak chcesz zobaczyć. W przypadku szybszego gromadzenia się oleju w układzie dolotowym odpowiedzialne jest na ogół puszczające uszczelnienie turbiny.
Jak chcesz się tego pozbyć (olej i nagar), trzeba sporo gratów zdjąć , płukać, czyścić. Nie wiem ile masz nalatane i jak się obchodziłeś z turbiną, ale też można ją oddać do sprawdzenia u fachowców. To wszystko, tak w dużym uproszczeniu.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 14-02-2019 o 14:43
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 17:13   #3
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Dzięki Kolego!
Nalatane mam 328 kkm, więc masz rację - tam musi być brudno :|
Stary 14-02-2019, 18:16   #4
Ramon82
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 29
328 tys km WOW. Masz go od nowosci? Byly jakies powazne awarie w tym czasie?
Ramon82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 20:28   #5
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Zapraszam do lektury mojego wątku - link w stopce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
