Stary 14-02-2019, 16:25   #41
bballfreaker
Avatar bballfreaker
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: Hyundai Grand Santa Fe, Ford Kuga
Silnik: 2.2 CRDi 197KM, 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania niefabrycznej
To, że bajer to wiem, o montaż się nie obawiam. Chodzi mi tylko o jakość z tego rodzaju kamery. Aktualnie mam kamerę w Hyundaiu dołożoną razem z ramką do tablicy rejestracyjnej i jakość jest niezła w porównaniu z kamerą fabryczną w nowiutkim Nissanie Qashqaiu, którym aktualnie jeżdżę jako zastępczym. Ale nie wiem jaką kamerę mam zamontowaną w Hyundaiu, bo robiłem to w warsztacie, który się zajmuje takimi sprawami. Jestem ciekawy, jak z jakością w tego typu kamerach, montowanych w miejscu lampki oświetleniowej.
Inaczej: jak to się w tym miejscu trzyma? Bo w zaczepach nie ma żadnych śrub.
Ostatnio edytowane przez bballfreaker ; 14-02-2019 o 16:33
bballfreaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 16:42   #42
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Pierwsze do tego rodzaju kamery potrzebujesz android radio lub dodatkowy monitor na oryginalnym radiu nie da rady
Ta kamerą z opisu nie jest HD więc nie mam pojęcia. Ja też posiadam Kuge i problem ustawienia kamery przy zwykłej optyce jest trudna musisz zaufać linią nie widzisz zderzaka
Przy fisheye jest o wiele łatwiej
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 17:01   #43
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Cena z kosmosu, diody są zbędne, to nie jest podczerwień tylko zwykle białe diody ktore nic nie dają. Dodatkowo ta kamera wygląda paskudnie. Pisz pw lub zadzwoń nakreśle ci problemy związane z akcesoryjną kamerą.
511246350
Stary 14-02-2019, 17:12   #44
bballfreaker
Avatar bballfreaker
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
W kamerce, którą mam w Hyundaiu diody mam, nie wiem czy działają, ale wieczorami obraz jest przyzwoity. Znalazłem już kamerę inną [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale chciałbym wiedzieć jak jest z mocowaniem? Czy pomysł do mocowania jej w miejscu oświetlenia tablicy jest w porządku?
Stary 14-02-2019, 19:55   #45
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał bballfreaker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest ta co miałem, bardzo dobry obraz, i duży kąt widzenia
Ale pytanie czy posiadasz androida w samochodzie? To bardzo ważne
Stary 15-02-2019, 15:05   #46
bballfreaker
Avatar bballfreaker
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
Nie, nie muszę mieć Androida, wystarczy normalne radio z podłączeniem kamery.
Stary 15-02-2019, 18:44   #47
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Ja się przymierzałem do instalacji. Ale poległem na plastikach klapy. Nie wiem co tam jest, ale próbując zdjąć plastik, strzelił mi jeden nit i zrezygnowałem. Teraz coś mi podzwania w klapie. Tam są chyba jakieś jednorazowe nity plastikowe. Nie wiem jak do tego podejść i kamerka leży w szufladzie a ja dalej cofam na czyjniki i lusterka.
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 16:21   #48
bballfreaker
Avatar bballfreaker
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
Ja zamówiłem, mam znajomego z warsztatu, gdzie montują czujniki, kamery, bagażniki, etc. Po godzinach pracy zajmie się montażem u mnie, jestem dobrej myśli. Jak przyjedzie kamerka i oddam mu auto, to napiszę po montażu jak wszystko działa.
Stary 16-02-2019, 21:17   #49
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Daj znać czy zdejmował plastiki z tylnej klapy. Jeśli tak to może by podpowiedział jak jebezpiecznie zdemontować i zamontować z powrotem.
Stary 03-10-2019, 21:35   #50
Darck008
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: Kuga
Silnik: 1997cm diesel
Domyślnie Kamera cofania Ford kuga 2009r
Witam serdecznie wszystkich,wiem, że temat niefabrycznej kamery cofania w tym modelu pojazdu już był poruszany,lecz na moje nieszczęście niestety nie rozwiązany.Ponawiam więc pytanie do mądrzejszych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,czy ktoś się uporał z zamontowaniem jakieś niefirmowej kamerki cofania do tego modelu a jeśli tak to prosiłbym o radę jaką zamontować by to jakoś wyglądało i oczywiście działało.Zaznaczam,że tylna klapa jest dwuczęściowa .Może Ktoś z Was uporał się z tym problemem i może mi coś doradzić?Gorąco pozdrawiam wszystkich.
Darck008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , kamera , kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
