Stary 15-02-2019, 15:17   #1
lev101
Imię: Julek
Zarejestrowany: 05-08-2018
Model: Smax
Postów: 7
Domyślnie Tylne głośniki
Pomocy, mam smaxa z 2016 roku, z systemem sony i symc2, mam w każdych drzwiach głośniki plus sub na podszybiu. Problem polega na tym że tylne głośniki bardzo cicho grają, nawet jak w ustawieniach zmienię to że by grał równo przód z tyłem to nantyl musi iść ok 75 % mocy.
Miał ktoś jakis podobny przypadek ?
W Radomiu w Radmotors powiedzieli że oni nie mają zielonego pojęcia czemu tak jest.
lev101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 20:35   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Tylne głośniki
Napisał lev101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylne głośniki
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 15-02-2019, 22:27   #3
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Z pewnością nie pomogę, ale z doświadczenia wiem, że o „trudniejsze” tematy trzeba pytać u różnych dealerów. Kiedyś w moim nowym Focusie coś brzęczało w desce rozdzielczej, jakby luźne śrubki, klucze, coś w tym stylu; wkurzało okrutnie; w Toruniu dwa lub trzy razy mechanicy szukali nic nie znaleźli; pojechałem do Inowrocławia, pół godziny i po problemie. Jedynie nie chcieli powiedzieć co to było, żeby nie zawstydzać kolegów z Torunia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może spróbuj podjechać do innego ASO
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
