Stary 09-01-2019, 11:17   #1
kinorex
Zarejestrowany: 09-01-2019
Model: Mondeo mk4
Domyślnie P0426 czujnik temperatury katalizatora
Cześć,
w związku z tym, że od dłuższego czasu na zegarach wyświetla się check engine postanowiłem coś z tym zrobić.
Po podpięciu pod komputer okazało się, że to błąd:
Katalizator P0426 Czujnik temperatury Circuit Range / Performance (Bank 1, Sensor Circuit 1)
Czy Waszym zdaniem wystarczy wymienić ten czujnik? Na co może wpływać ten błąd? Większe spalania, problemy z DPF?
Znalazłem na Allegro sporo używanych czujników i zastanawiam się czy to dobry pomysł, czy koniecznie kupować nowy?
A jeśli używany to który, bo znalazłem dwa rodzaje:
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Będę Wam mocno wdzięczny za pomoc. Mam nadzieję, że temat w dobrym miejscu. Szukałem tez podobnych, ale znalazłem tylko te z rozpiskami kodów błędów.
Pozdr
Tomek
kinorex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 13:56   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: P0426 czujnik temperatury katalizatora
Wejdz pod auto bo to moze byc kabelek przetarty i tyle.
A kupowanie uzywki to jest lipa bo ktos moze ci dac popsuty i na koncu i tak nowy kupisz
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 15:27   #3
bodzio_bo
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Ford
Silnik: Dtci
Witam! Proszę o pomoc. Jestem posiadaczem Forda S-maxa z 2008 2.0 tdci 140 km i mam problemz błędem P0426. Podłączam interfejs i pojawia się taki komunikat, ( Zakres/jakoś sygnału w obwodzie czujnika 1 temperatury katalizatora ( 1 rząd cylindrów) Czy ktoś z Was miał podobną sytuację i sobie z nią poradził?
Bump: Witam! Proszę o pomoc. Jestem posiadaczem Forda S-maxa z 2008 2.0 tdci 140 km i mam problemz błędem P0426. Podłączam interfejs i pojawia się taki komunikat, ( Zakres/jakoś sygnału w obwodzie czujnika 1 temperatury katalizatora ( 1 rząd cylindrów) Czy ktoś z Was miał podobną sytuację i sobie z nią poradził?
bodzio_bo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
