18-02-2019, 07:31 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25
Odczyt DTC - kontrolka ABS
Cześć,
mam problem z nowym nabytkiem - to Ford Fiesta z 2004, z Absolutnym Brakiem Wyposażenia :-) Samochód mam od miesiąca, i to co trzeba było to już ogarnąłem. Pozostał mi problem z kontrolką ABS (i brakiem działania ABS) W poprzednich Fordach udawało mi się Fordsysem odczytać co trzeba przez ELM, ale teraz mam problem. W odczycie błędów ABS, mam 3 błędy: P0646 - przekaźnik klimatyzacji? Dziwne bo klimy brak... P107E - brak opisu P1007 - brak opisu Czy macie jakiś pomysł jak to zdiagnozować dalej? Szukałem i na forum i w google, ale te błędy zdają się nie mieć związku... Dzięki! Artur Ostatnio edytowane przez akaszak ; 19-02-2019 o 07:35 |
18-02-2019, 09:31 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Odp: Pomoc z DTC - kontrolka ABS
mozesz korzystac z roznych zrodel ,aby odczytac bledy . przyklad : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a idac tropem tego bledu mozna by wywnioskowac , ze masz uszkodzony modul absu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale moze byc cos innego moze ktos kto mial problemy z abs sie odezwie . pokazalem inne auto , ale ford to ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nastepny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pompe abs kupisz w miare normalnych pieniadzach, jak nie bedzie to to , to zawsze mozesz oddac ... tyle ze zaplacisz za robote , chyba ,ze sam robisz
SZCZECIN, miasto nad morzem Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 18-02-2019 o 09:49 |
18-02-2019, 19:51 | #3 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
Tagi |
abs , fiesta |
