Stary 18-02-2019, 21:30   #51
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: SYNC 1 update
A w zegarach masz PL?
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 21:32   #52
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam ale z tego co mi wiadomo zmieniając kody regionów za pomocą interfejsu można przestawić, żeby było PL
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 21:45   #53
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 387
Napisał cody-25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze stanów raczej na pewno trzeba wgrać soft europejski i ewentualnie ustawić "bajtami" PL.
Stary 18-02-2019, 21:59   #54
cody-25
Model: Fusion
Postów: 118
Z tego co czytałem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
właśnie nie trzeba podobno
Stary 19-02-2019, 07:59   #55
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Zgadza się. Przeczytałem te wszystkie posty ale nie mam pewności czy na stronie Forda (np. australijskiej) znajdę soft z językiem polskim dla Mustanga pochodzącego z USA, a też nie wiem czy ten soft z chomikuj pasowałby do mojego Synca
1) Ten soft dodaje tylko głos polskiego lektora => nie mylić z polskim menu
2) Jeśli soft nie pasuje do modułu, to moduł nie rozpocznie instalacji
Przynajmniej ja tak miałem, gdy próbowałem nie pasujący soft
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-02-2019 o 10:03
Stary 19-02-2019, 09:52   #56
cody-25
Model: Fusion
Postów: 118
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Czyli, żeby dodać polskie menu trzeba bity odnośnie regionu zmienić jeszcze za pomocą np. Forscana?
Stary 19-02-2019, 09:56   #57
sebafordzik
Zarejestrowany: 12-02-2019
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 16
Domyślnie Problem z aktualizacją sync
Dzień dobry
Chcę zaktualizować sync w moim fordzie focusie 2014. Niestety aktualizacja ciągle stoi w miejscu. Mam pendrive 8gb sformatowany na fat32. Robię wszystko według instrukcjii na stronie forda i nic nie idzie. Czy ktoś może mi pomóc?
sebafordzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 10:40   #58
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Domyślnie Odp: Problem z aktualizacją sync
Jakie oznaczenie modułu
Jaka i skąd pobierana aktualizacja
Zdjęcie tak zrobione, że nie wiem czy auto przed czy po lifcie
tu poczytaj
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-02-2019 o 10:48
Stary 19-02-2019, 10:55   #59
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 387
Podstawa to język polski w zegarach,bez tego nie będzie lektora po polsku nawet po wgraniu softu z językiem polskim.
Stary 19-02-2019, 14:11   #60
sebafordzik
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 16
Nie mam pojęcia jakie ozanczenie modułu. W każdym razie posiadam telefon+bt bez navi. Pobierałem z oficjalnej strony forda po vinie. Jest to ford focus mk3 titanium
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
